micro-fuite au sélecteur de vitesse (derbi)
Auteur Sujet: micro-fuite au sélecteur de vitesse (derbi)  (Lu 2697 fois)
  • 115 Messages (Débutant)
  • Miami <3
  • Derbish Shenda... Hips / Avant suzuki 50 smx
Le 10 Février 2011 à 21:00
Bonsoir à tous,
Comme dit dans le titre j'ai une micro-fuite d'huile côté sélecteur de vitesse (moteur euro2)
y a t-il un joint à ce niveau là ?
Car là j'ai fait la vidange de la boite (d'ailleurs l'huile que j'en ai sorti avait deux couleurs  ???) et j'aimerais donc voir ce qui ne va pas avant de remettre de l'huile de boite
Je vous remercie d'avance !  !help
- Top noir 70cc
- Carbu DO 21mm
- Embro MK Pro-race
- kit BAC/Pipe MVT "VITON"
- Echappement Yasuni SPR3
- Vilo doppler ER1
- Allumage MVT millenium
- Transmission 14 x 53
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 10 Février 2011 à 21:07
Oui tu as un joint spy, pas d'obligation d'ouvrir ton moulin pour le changer, tu risques juste de galérer un peu pour enlever l'ancien.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
  • Miami <3
Le 10 Février 2011 à 21:24
Ok merci ^^
Et sinon pour l'huile que j'ai sortie en deux différentes couleurs c'est normal à la base ou pas ?
- Top noir 70cc
- Carbu DO 21mm
- Embro MK Pro-race
- Vilo doppler ER1
  • 789 Messages (Tres Expérimenté)
  • 100NX , Stalker , SMX
Le 10 Février 2011 à 21:35
Salut, ton huile de 2 couleur, ces quel a tourner a la mayo, il  y a un corp liquide étranger qui va dans ta boite
LFA'Concept
Auto Entreprise Réparation, carrosserie et peinture TOUT véhicule
(préparation aussi mais il ne faut pas le dire)
  • Miami <3
Le 10 Février 2011 à 21:53
Ou peut-être deux huiles de boite différentes qui ont été mélangé (sans avoir fait de vidange au préalable) possible ? (c'est une moto que j'ai récupéré)
L'huile du carter droit n'était pas de la même couleur que celle qui coulait en dessous au bas moteur quoi ^^
« Modifié: 10-02-2011 22:17:03 par Ppgtjmad »
- Top noir 70cc
- Carbu DO 21mm
- Embro MK Pro-race
- Vilo doppler ER1
  • Miami <3
Le 11 Février 2011 à 12:59
Remonte petit post  :)
- Top noir 70cc
- Carbu DO 21mm
- Embro MK Pro-race
- Vilo doppler ER1
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 11 Février 2011 à 20:41
Hmm...tu pourrais nous prendre une photo de ton huile de boîte, ça nous aidera pas mal pour t'en dire plus, parce-que juste 2 couleurs différentes....
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
  • Miami <3
Le 11 Février 2011 à 20:52
Le problème c'est que je les ai mis dans le même récipient et là ça donne une couleur "café au lait", j'ai fait le con en faisant ça :x
- Top noir 70cc
- Carbu DO 21mm
- Embro MK Pro-race
- Vilo doppler ER1
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 11 Février 2011 à 21:10
clair clair ou un peu marron ? Parce-que si c'est un peu marron/noir c'est normal.
Le temps qu'il n'y a pas de mayonnaise dedans je dirais qu'il y a rien à signaler.
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 11 Février 2011 à 21:11
couleur chocolat au lait... Pour moi ya eu un petit peu de liquide de rfroidissemente a mon avis
banni!!
  • Miami <3
Le 11 Février 2011 à 21:25
Tu veux dire quoi par de la mayonnaise ? (je connais la mayonnaise amora mais je doute que ça ait un rapport  ::)
Non café au lait ^^, et sinon comment le liquide de refroidissement peut se mélanger à l'hule de boite ?
- Top noir 70cc
- Carbu DO 21mm
- Embro MK Pro-race
- Vilo doppler ER1
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 11 Février 2011 à 21:41
Joint spy de pompe à eau hs (rare) ou joint de carter d'embrayage.
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
  • Miami <3
Le 11 Février 2011 à 22:07
Mais si mon joint spy de pompe à eau était mort ça coulerait par le petit trou qu'il y a juste à côté non (le trou de trop plein je crois pour éviter que ça aille dans le carter)
Mais ce que j'ai oublié d'écrire c'est que j'ai fait ma vidange à froid... rapport ou pas ? (ptet de la condensation si j'aurais roulé avant elle serait dégagé)
- Top noir 70cc
- Carbu DO 21mm
- Embro MK Pro-race
- Vilo doppler ER1
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 11 Février 2011 à 22:28
Non le petit trou c'est pour ton liquide de refroidissement, il part direct dans le carter et remonte dans le cylindre.
Le joint spy c'est pour l'axe de l'hélice (pompe à eau) si il est hs il se peut que tu aies du liquide de refroidissement qui entre dans tes carter et se mélange à ton huile de boîte.
Et si ton joint de carter d'embrayage est mort la liquide passe par le petit trou (cité plus haut) et se mélange aussi avec ton huile de boîte.
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
  • Miami <3
Le 11 Février 2011 à 22:37
Ok merci, de toute façon je dois ouvrir le moteur je vais en profiter pour changer tous les joints (je les ai) et pour les joints spy il y a moyen d'avoir un "kit" avec tous les joint spy dedans ? (et pour quel prix) ?
- Top noir 70cc
- Carbu DO 21mm
- Embro MK Pro-race
- Vilo doppler ER1
