Moins de frein après changement plaquette
Auteur Sujet: Moins de frein après changement plaquette  (Lu 1895 fois)
  • 92 Messages (Novice)
Le 03 Mai 2014 à 21:29
Bonjour tout est dans le titre j'ai changé mes plaquettes même que celle d'origine plus une purge par un pro mais je trouve que j'ai pas le même freinage que va cela doit faire 150 km ... Je le sais parce que va je pouvais faire des stoppy juste une petite pression et hop et la j'écrase ça fait un bruit bizar mais rien ... Elle sont trop neuve nn ? Merci
j'ai 2 avertissement !
  • 2039 Messages (Expert)
  • La passion de la moto coule dans mon sang !
  • Gilera SMT racing 50cc / Recherche Enduro / Cross 125 / 250cc
Le 03 Mai 2014 à 21:31
Effectivement c'est surement à cause qu'elle soit neuve
Sinon tes disques de frein son pas usée aussi  ???
Ma passion L'enduro et le Supermotard !
Que dieux vous garde !
Le 03 Mai 2014 à 21:33
Re la moto à 5500 km :p
Le 03 Mai 2014 à 21:34
sa veut rien dire sa , si tu fais que des figure de stunt avec le frein avant , il s'use beaucoup plus rapidement
Le 03 Mai 2014 à 21:36
Ben en gros je sais que même la minutes avant le changement des plaquette ça freinait truc de fou et après changement plus comme av
Le 03 Mai 2014 à 21:38
mmmh mouais surement dût qu'elles sont neuves tes plaquettes ou sinon une mauvais purge de tes freins
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 03 Mai 2014 à 21:43
ou que tes nouvelles plaquettes sont de moins bonne qualité
Le 03 Mai 2014 à 21:45
c'est tout aussi possible
Le 03 Mai 2014 à 21:52
Ré mes plaquettes sont les mêmes que avant c'est de l'origine
Le 03 Mai 2014 à 21:53
ouais sa doit être dût qu'elles sont neuves
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 04 Mai 2014 à 08:29
Salut.
tu les les as rodé tes plaquettes?
faut qu'elles se fassent au disque avent de vouloir freiner fort.
sinon ben plaquette de qualité inférieur à l'origine...
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Beta RR Motard Track 2011 - Derbi DRD Racing 2006 kit hebo 47.6 pot hebo passage haut carbu 19
Le 04 Mai 2014 à 10:29
Ton disque n'est pas entièrement lisse, il y a des sillons qui se sont formés a cause de l'usure donc tes plaquettes doivent être adaptées à ces sillons.
Pour ca c'est simple faut rouler avec normalement. Tu peux même taper un peut dedans a la limite mais fais attention au risque de surchauffe qui entrainera un glaçage des plaquettes qui arrive si tu freines trop longtemps dans une descente par ex ou si tes plaquettes frottent en permanence le disque.
  • 83 Messages (Novice)
  • Xp6 Track 2007
Le 05 Mai 2014 à 21:30
Quand mes plaquettes sont neuves ou usées a cause d'une chauffe, moi j'y passes un petit coup de papier a poncer et ça marche nikel
« Modifié: 05-05-2014 21:34:30 par MrWindows30 »
  • 54 Messages (Novice)
  • Derbi DRD Racing
    • RRD-PREPARATION
Le 05 Mai 2014 à 22:54
Salut, après avoir été en révision avec ta moto, vérifie si l'huile des freins à été purgé , parce que moi, le mec qui m'a vendu la moto avait changé les plaquettes et fait toutes les révisions, le problème c'est que le garagiste à pas purger mon frein, du coup sa freinait que dal, et dès que je roulai 1-2heures sa surchauffait et le frein se bloquait, j'ai dû refaire purger le frein 3 fois avant qu'il arrête de surchauffer, pareil pour la boîte à vitesse, le garagiste a oublié de faire la vidange de la boîte, du coup j'suis allé chez un autre garagiste, bref vérifie ton huile de frein, s'il est noir change le !
Four wheels move the body, but two wheels move the soul !
http://www.rrd-preparation.com
j'ai un avertissement !
