mon moteur ne prend pas ses tours et fume blanc
Auteur Sujet: mon moteur ne prend pas ses tours et fume blanc  (Lu 3040 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 16 Juillet 2007 à 13:02
Bonjour à tous, je vous explique ma situation, j'ai acheté une suzuki TS 50 XK je devait la remetre en état pour qu'elle roule j'ai tout refait,le problème c'est que j'arrive à la demarrer seulement si la vis de richesse est serré au maximum, quand je la demarre elle reste au ralenti +/- 900trs/min, mais elle ne monte pas au dessus de 1800trs/min, au-dessus elle s'étouffe, et si j'ouvre les gaz tres rapidement elle coupe et quand je la fait monté au régime maximum sans qu'elle coupe (1800trs/min) et qu'apres je relache les gaz elle revien tres lentement au ralentit (vraiment tres lentemen, suite à ca j'ai été chez (bike-zone) et il me dit qu'il ne peuvent pa mettre d'autre gicleur que celui d'origine ( celui que j'ai est top gros à mon avis).
Quand je demonte ma bougie je constate qu'elle est toute mouiller ( donc trop riche (normalement))
Ha oui ma moto fume blanc ( est-ce  possible qu'il y ait trop d'huile qui rentre)? si c'est ca, et bien je croit que je ne doit rien changer au carbu.
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 16 Juillet 2007 à 13:09
b si il ne peuve pas avoir d'autre gicleurs ( ce qui m'étonne beaucoup ) change de carbu pour pouvoir cette fois changer de gicleur , mais ton carbu est celui d'origine ?
Le 16 Juillet 2007 à 18:05
Je ne sait pas mais si je change de carbu je vais aussi devoir changer la pipe d'admission parcqu'elle ne prend pas plus gros que le diametre du carbu qu'il'y a deja dessus,
je ne sait pas s'il est d'origine je demanderait demain pour savoir, sinon c possible mettre un gicleur de carbu d'autre marque comme dderbi ou autre parce-que j'ai vue le gicleur de mon copain qui a une derbi senda drd et le diametre du filet du gicleur est le même que le mien (je dirait même que c'est le même)
Le 16 Juillet 2007 à 18:50
mon sur mon gicleur c ecrit 80 et le diametre j'ai mesurer au pied à coulisse il fait 17, un gicleur avec un 17 ca dit normalement aller c'est presque le minnimum de la taille pour un 17 non? je v essayer de verifier le debit d'huile demain
Le 17 Juillet 2007 à 18:07
aujourd'hui j'ai essayer les gicleur suivant: 78-75-70-65-60 chéplu lekel i fo (en plus un 60 sur un carbu de 17)!!! elle veu toujours pa monter au dessus de 1800tours/min!!!!! ca commence a me chauffer /tete
j'ai pensser au segment?? c'est possible?
kan el saret elle fait brrrreeeuuuu
  • 29 Messages (Néophyte)
  • Bultaco astro
Le 17 Juillet 2007 à 18:38
Non je ne croi pas que sa puisse venir des segment.
as tu deja essayer avec une autre bougie?tu a quoi comme bougie actuellement?
-Kit 70 metrakit pro race
-Vilo metrakit
-Carbu 24 oko
-Filtre a air polini
-Boite a clapet conti crx
-Pot bidalot racing passage bas
Le 17 Juillet 2007 à 21:03
C'est une toute nouvelle, (culot long) et j'ai testé avec l'ancienne (toute calaminé) mais ca ne change rien
est-ce-que ca pourait être carément le carbu entier qu'il ne soit pa fait pour mon moteur
c'est un carbu mikuni koyo ou koygo chéplu de 17mm fort ressemblant a un PHBG
  • Bultaco astro
Le 17 Juillet 2007 à 22:37
Ba oui tu n'est peut etre pas assez riche.
il faut voir un gicleur plus gro.
-Vilo metrakit
-Carbu 24 oko
Le 17 Juillet 2007 à 22:40
ok je v test avec un gros gicleur mais je doute ke ca va mieux mfonctionner car la bougie est noyer
mais v test kan-me^me
Le 18 Juillet 2007 à 14:26
bon voila ya du nouveau: j'ai enlever toute la ligne d'echapement et la elle ne bloque plus a 1800 mais elle va jusko  maximum toute seul s&ans que je tourne la poignée et en plus sans la ligne elle demarre qu'avec le chuk en bas(kan il est en haut elle vx rien savoir
tout ca m'indique que le pot est boucher par quelque chose ( le pot est nouveau) mais peut-e$tre qu'il es trop petit pour mon moteur?, ca fé ca kan le diametre de la lumiere d'echapement est plus grande ke celle de l'admission et donc le moteur ne tourne pas (rond), mais je croit putôt ke le prob vien de mon pot (pas le silencieux) juste la ligne du (résonateur)
qu'est-ce ke vous croyer ke sca pourait être d'otre?
  • 142 Messages (Débutant)
  • le mobeur fou
  • 103 sp
Le 20 Juillet 2007 à 11:09
tu sais un pot est étudié au maximum pour que ça fonctionne donc debrider oui mais debrider malin!
je revien a ton sujet c'est possible que ton potsoit bouché . c'est un pot d'origine? débridé? ou pas débridé? essay de te renseigner la dessus sinon change toute ta ligne de pt sa peut pas faire de mal... p!!
103 sp:
gardes boues F1 retro F1 noir verni peinture racing noir verne avec deux bandes vertes a droite radiateur gilera carbu dell'orto 15, pipe malossi, clapets carbone polini pot ninja G3 poignées bagues rouges cale pieds
fr rouge feu arriere lexus carbone barre de renfort
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • x-limit 05=> Kit 75 top perf noir-Vilo barikit 44mm-calle 2.5mm-Roulement C4-Pot yasuni r2-Allumage selectra-Embrayage CRX, Carbu D.O. 21 => Projet top alu 87cc, carbu 34 koso, allumage hpi, pot rl 70cc, clapet nsr, embrayage tpr kevlar
    • X-LIMIT-STUNT
Le 20 Juillet 2007 à 11:15
regarde ton piston si il n'est pas rayé!
Le 25 Juillet 2007 à 14:12
nn il n'est pas rayé mais j'ai remarquer qu'il 'y a un jeu tres important entre le piston et la chemise je vais le changé le plus vite possible. c'est surement ca la cause de tout mes problemes non?
  • 11 Messages (Néophyte)
  • ca sa tourne
  • 2 AU88,derbi senda R 2004
Le 28 Juillet 2007 à 10:53
regle ton allumage moi aussi elle fesait sa et c'est ton allumage qui est déreglé donc cale le
a+ bonne chance
