montage carbu beta rr
Auteur Sujet: montage carbu beta rr  (Lu 5137 fois)
  • 293 Messages (Expérimenté)
  • beta rr 2007/spirit 2003/mbk 51
Le 04 Août 2013 à 16:30
salut après avoir monter ma nouvel pipe boite a clapet conti crx :D je me suis rendu compte que je ne pouvais plus relier le carbu a la boite a air donc je voulais savoir comment faire parce que sa n’embête de rouler en admission  p!
+ 1 a celui qui me trouvera la solution!!!
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
pot scr corse racing line
boite a clapet tpr v-force
allumage MVT dd
  • 85 Messages (Novice)
  • la moto n'est qu'un simple sport mais un mode de v
  • Yam' DT 2006
Le 04 Août 2013 à 16:40
ta pas une photo? sa aiderai! p!!
Mettre les main a la pate c'est bien mais je prefere mettre les main dans le cambui!!! ;)
  • 82 Messages (Novice)
  • sa c'est du frein!!!!comme ma xr6!!tout pareil
  • peugeot xr6
Le 04 Août 2013 à 16:45
salut tu peut prendre des durites de Renault 21 pour les re accorder avec de la pate a joint moi je roule comme sa et sa tien tres bien !!!!!  sm2! en faite c'est du fait maison quoi !!!!!!!! :P
sa freine du tonnerre a 180 kmh avec des machoires de velo!!!!pas peur!!!
Le 04 Août 2013 à 17:44
ok merci en faite 5 min apres que j'ai poser la question sur le forum mon pere ma dit la meme chose mais je vais quand meme mettre une photo pour que vous puissiez voir et je t'est mis +1 et je le mets aussi a rieju 68 pour la rapiditer a essayer de m'aider
« Modifié: 04-08-2013 17:59:27 par Toty83 »
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
  • 963 Messages (Tres Expérimenté)
  • rieju rr / peut-etre proto choppers :)
Le 04 Août 2013 à 18:54
salut je roulait pareil que " generale " et sa marche super bien ;) ! :) bon courage :)
merci a sanji pour la signature ! :)
j'ai 2 avertissement !!
Le 04 Août 2013 à 19:03
ok beh je vais faire sa merci demain je vais essayer d'aller dans un garage voir si ils ont pas sa
et general pourrait tu m'envoyer une photo de ta boite a air avec le système que tu as fais
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
Le 05 Août 2013 à 22:30
bon voila j'au mis le bout de durite mais c'est grave ou pas si le carbu est pas complètement dans la pipe d'admission p!
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
Le 05 Août 2013 à 23:42
salut cela peut te faire un prise d'air a force :/ desoler je n'est pas de photo pour te montrer etant donner que je les vendue ma moto avec se syteme demande " generale " ;)
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
  • Bêta <3
  • Bêta 50cc RR enduro 2006
Le 05 Août 2013 à 23:48
c'est sa qui es chiant sur les beta vos mieux que ton carbu soit entièrement enfoncer dans la pipe parce que si t'as une prise d'aire ... c'est la merde  :-X
Click :
sa avance a petit pas ..        Signature By Charly70
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 06 Août 2013 à 10:31
Sinon enlève le machon de boite à air et tu prends un arriète ou un soufflet de fourche ;).
Ou comme moi, tu vas à bricomarché ou M bricolage et tu prends un magicoude .
car moi aussi j'ai eu un soucis c'est que le manchon de un était trop petit au niveau du diamètre donc ça rentrait pas sur le carbu et de deux bien trop court . Et l'amortisseur me gênait pour le mettre tout droit le manchon de carbu' :/.
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
Le 06 Août 2013 à 11:37
moi j'ai un carbu de 19 il sera pas trop gros le tube par rapport au carbu et par contre j'ai pas de soufflet  je pourrait prendre quoi a la place je vais allais Mr bricolage en début d'aprem
« Modifié: 06-08-2013 11:47:39 par Toty83 »
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 06 Août 2013 à 11:58
ben il y en avait de plusieurs diamètre les magicoudes ;) ! Pour ça que j'étais bien content de voir le bon diamètre là bas :D ! Ca m'évitais d'acheter sur le net x).
Le 06 Août 2013 à 12:02
ok merci et pour le relier a la boite a air on ma dit de mettre un soufflet mais je sais pas ou sa se trouve sa  p!
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 06 Août 2013 à 12:15
Prends le magicoude tu reliera le carbu à la boite à air ce sera suffisant ;) !
C'est soit le magicoude soit le soufflet. C'est un peu la même chose, sauf que le magicoude est plus costaud que le soufflet qui est tout fin et tout souple..
Sinon tu es au courant que tu n'as pas vraiment posté dans la bonne section ? Tu aurais du poster dans le topic unique dédier au carburateur et les réglages de ceux-ci je pense ^^.
Le 06 Août 2013 à 12:22
a ok désoler mais en faite juste avec le magicoude sa tiendra pas parceque une boite aire de beta sans la manchon sa donne sa sauf que la elle est prepa moi y'a trois trous qui avait était agrandi a la place du simple trou comme sur la photo et je sais pas comment faire tenir le tube la
pack 86 top alu
embrayage most
carbu 28 PWK polini
allumage MVT dd
