Bonjour à tous.
Je vient de changer piston segment et joints moteur (sauf d'embase), cela après un serrage du piston causé par une fuite sur le circuit d'eau donc plus de liquide de refroidissement dans le haut moteur. Le problème est que quand je la démarre (a la poussette), elle monte dans les tours toute seul et crache énormément de fumée très très blanche. Puis ensuite fini par s'éteindre en très peu de temps. J'ai réouvert une seul fois le cylindre en 2 pour essuyer l’intérieur avec un chiffon au cas où il y aurai eu trop d'huile.
C'est sur une senda x-treme de 2004, configue: kit 70 mk sp (alu), carbu 21, pot scr.
Merci d'avance pour les réponses.
