moteur qui acelere tout seul
Auteur Sujet: moteur qui acelere tout seul  (Lu 2079 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • mon bébé
  • sharco full prepa run
    • sherco full prepa
Le 16 Décembre 2010 à 11:29
bonjour alors voila mon souci j'ai un sherco hrd que je prepare pour faire des run dessus il i a
 :-Carter Moteur Entièrement MICROBILLIER
-Cylindre Top Performance 86cc Alu
-Vilbrequin Course 44mm Bidalot(roulement 6204) avec bielle 85
-pot metrakit pro race xl
-Allumage PVL BIDALOT avec Boitier CDI STAGE6 DOUBLE COURBE(Run & Piste)
...-Bougie BR10EVX
-Carburateur 28 KOSO + mouss stage double
-Boite a clapet POLINI (0.30mm)
-Pipe POLINI(Orientable)
-Boite Racing Factory
-Embrayage 85 YZ Avec Ressort MALOSSI
le probleme ses que des que je demarre la moto se met a acelerer :-[  a fond inposible de la faire redesendre en bas regime  le boisseau et bien mit jai un gicleur de 138 le cable bloque pa rien je ne conprend pa  es que sa peut venir d'une prise d'air aider moi svp merci !help
...-Bougie BR10EVX
-Carburateur 28 KOSO -Boite a clapet POLINI (0.30mm)
  • 852 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK x-limit SM 2002 MRT Pro black edition
Le 16 Décembre 2010 à 11:48
diamètre de l'aiguille trop petit ( c'est possible sa ??)
config : pot tecnigas e-nox , carbu 19 DO , BAA prepa , BAC top perf V-force 3 , transmission 14*52 , cylindre origine
j'ai 1 avertissement
  • 915 Messages (Tres Expérimenté)
Le 16 Décembre 2010 à 12:14
visse de ralentit trop grande ?? ...
Le 16 Décembre 2010 à 17:45
câble d'accélérateur trop tendue , aiguille pas bien en place
  • mon bébé
    • sherco full prepa
Le 16 Décembre 2010 à 19:08
je sais pa setait d'origine sur le 28 koso j'ai juste mit le gicleur de 138  sa peut pa venir de mon pvl ??? prise d'air posible ou pas a votre avis merci !help
...-Bougie BR10EVX
Le 16 Décembre 2010 à 21:23
beh pour la prise d'aire ... Je ne crois pas , moi quand j'ai eu une prise d'aire sa ne ma pas fais sa du tout .
Apres sa peut peut etre venire de pvl , je ne sais pas ^^ moi et l'allumage sa fais 2 voir 3 ^^
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 16 Décembre 2010 à 21:28
Réglage carbu surment  ;)
Le 16 Décembre 2010 à 21:30
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Le 16 Décembre 2010 à 21:31
Oui c'est possible que ça vienne d'une prise d'air.
Il y a quelques temps ça m'était arrivé quand j'avais oublié de mettre le joint de bac.
Une fois remis tout allé bien.
A bientôt sur les meeting pour la saison 2011  p!!
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 16 Décembre 2010 à 21:32
Utilité du commentaire ??
C'est un réglage carbu = topic carbu
banni!!
  • 4305 Messages (Maitre)
  • PEUGEOT XP6 TOP ROAD 2007
    • mon blog (meme si ca parle pas de mob)
Le 16 Décembre 2010 à 22:49
moi j'avais ca, c'etait le cable d'accelerateur qui etait coincé au niveau du carbu
  • mon bébé
    • sherco full prepa
Le 17 Décembre 2010 à 11:55
ok j'vai verifier mon cable d'acelerateur  et mon joint de bac  et jvous tien  au courant merci  et avec plaizir signs  pour 2011
...-Bougie BR10EVX
  • mon bébé
    • sherco full prepa
Le 17 Décembre 2010 à 19:09
ses bon probleme trouver pipe d'admision polini orientable fendu a l'enboiture du carbu  >:(
...-Bougie BR10EVX
  • 36 Messages (Néophyte)
  • GPR RACING
ou peut être le pointeau qui est bolqué... désolé j'avais pas vu ta reponse ;)
Tâter la GPR ya que sa de vrais !
  • mon bébé
    • sherco full prepa
Le 17 Décembre 2010 à 19:45
pa grave merci quand meme
...-Bougie BR10EVX
