moteur qui ne tien plus le ralenti
Auteur Sujet: moteur qui ne tien plus le ralenti  (Lu 1931 fois)
  • 234 Messages (Débutant)
  • peugeot xp6 sm 2005 refaite casi neuve et quad loncin 110 st
Le 19 Février 2015 à 14:00
salut sa fait 6 mois que je roule avec ma moto avec un bon réglage carbu.
Est depuis environ 1 mois elle ne tien plus le ralentit pour quelle tienne le ralentit je suit obliger de désérré le vis d'essence au maximum et de serré la visse d'air au maximum.
pensant que s'était le flotteur qui était mort je l'ai changer, j'ai aussi changer ma boite a clapet ainsi que ma bougie et j'ai nettoyer ma boite a aire.
mais le problème persiste.
merci
  • 208 Messages (Débutant)
Le 19 Février 2015 à 15:04
prise d'air peut etre
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 19 Février 2015 à 15:36
What ?! Tu as deux vis de réglages ?
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 19 Février 2015 à 15:43
oui sur le carbu une pour l'aire une pour l'essence  ;)
non je ne pence pas par ce que quand je roule je ne peut plus monter dans les tours cela fait comme si j'avait tros d'essence et puis j'ai démonter et remonter une boite a clapet en changeant de joint pareil pour la pipe.
je vient de voir que de l'huile coule par mon sur-plus de boite de vitesse donc je vait vidanger et je verrait bien.
  • Fou de vitesse
Le 19 Février 2015 à 15:51
C'est quoi ton carbu ? Passe un coup dans tes gicleurs pour voir.
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 19 Février 2015 à 15:58
17.5 dell orto je vient juste de le nettoyer
je crois avoir trouver je joint de ma visse de purge d'huile sur le carter droit et mort et je pence qu'il fait appel d'air donc je vais aller chercher un joint et je vous direz si ses sa merci ;)
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 19 Février 2015 à 20:35
Le carter d'embrayage ferait une prise d'air ? C'est possible ça ?
Le 22 Février 2015 à 12:43
non se n'ai pas la vis du niveau d'huile qui fais sa.
je me rappelle que la moto a commancé a ne pas tenir le ralenti a froid, quelque temps plus tard elle ne tenait plus le ralenti a chaud et puis maintenant elle broute a chaud   /tete
  • 107 Messages (Débutant)
Le 22 Février 2015 à 13:47
Salut, t'as combien de Km ? T'aurai pas perdu de la compression ? Parce qu'il me semble que quand on perd de la compression, le ralenti a plus de mal a tenir..
Le 23 Février 2015 à 12:16
ouai je n'ai plus énormément de compréssion
  • derbi drd
Le 23 Février 2015 à 21:48
Salut bon a mon avis si tu n'as plus de compression commence par vérifier ton piston et ta segmentation  sm2!
