Bonjour tout le monde , je vient exposer mon problème que j'ai avec ma DT50R , en espérant que quelqu’un d'entre vous à déjà eu se problème..
Pour résumer mon problème, je vais dire que lorsque que je roule il m'est arrivé que mon moteur se coupe. Ensuite je redémarre, elle redémarre normalement mais lorsque je veut avancer elle ne reprend pas de régime : ne monte pas dans les tours et donc j'avance rien du tout. Une fois j'ai coupé le moteur et 5-10 minutes après elle est reparti normalement. Donc depuis j'ai démonté toute la mobylette et vérifier si chaque fil était bien branchée, j'ai nettoyer mon carbu qui est d'origine ( il était propre) ensuite j'ai regardé depuis l’échappement si le moteur était pas en train de serré, aucune raille bien marquée sur la cylindrée. Après avoir tout remonté j'ai fait 40 kilomètres et j'ai eu se problème de nouveau et ma roue arrière c'est bloqué durant 1 secondes. Bizarre..
Pourriez vous m'aider s'il vous plait à trouver se qui n'irai pas...
d'avance
