, hier je crois avoir sérré mon moteur sur ma derbi Gpr
J'ai regardé plusieurs tuto sur le serrage, donc la moto démarre toujours, roule quelques centaines de mètres et bloque sa roue comme le serrage moteur..
J'ai vu que dans le tuyau qui va de la pompe à huile au carbu il y avais des bulles d'air
Donc je pense que la mélange huile/essence n'a pas était bon et la piston c'est bloqué..
Comment sortire ces bulles d'air ?
Et vous pensez que si je sort les bulles d'air et que je laisse le piston se lubrifier, sa pourrai fonctionner puisque elle marche encore ou c'est mieux de changer le piston carrément ?
