Mdr non ce n'est pas possible ... Ca depend des dégats , pour ca il faut que tu demonte ton haut moteur : culasse , cylindre et pistoln et tu regardes si des bouts te pistons ne serais pas tomber dans le bas moteur ou si ton vilo n'en a pas pris un cout. Dans le meilleur des cas il te faut changer le haut moteur et tous les joints qui vont avec ce qui est assez simple si tu regardes bien les tutos deja existants , sinon changer le HM + vilo et la faut tomber le moteur , le séparé en 2 et ca devient bcp plus couteux et aussi plus long 😃
