Moto demarre mais impossible d'accelerer
Auteur Sujet: Moto demarre mais impossible d'accelerer  (Lu 2330 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 29 Avril 2012 à 22:27
bonjour, j'ai une xp6 de 1998 avec le moteur d'origine.
J'ai donc acheté un moteur am6 (8000km) avec un kit 70 dessus (1000km)
Je monte donc le moteur, j'essaye de démarrer : il y a de la compression mais le kick ne revient pas, je démarre donc à la poussette mais le kick se met en bas, je décide donc d'enlever le kick.
Je démarre à la poussette, je passe donc la 1ère, la moto avance toute seul mais lentement avec le ralentit, et je ne peux pas accélérer car dès que je tourne la poignée le moteur s'éteint direct, je peux quand même passer les vitesses mais j'avance a 5km/h.
Mon problème pour l'instant n'est pas le kick mais le fait que ne puisse pas accélérer car la moto cale
J'ai donc regarder s'il n'y avait pas de fuite niveau admission, j'ai mis mon ancienne boite à clapet, j'ai fait un nettoyage carbu (et réglage mais ne change rien) en vérifiant que tout soit bien monté et c'est le même problème !
Merci de m'aider et de répondre au plus vite, merci
PS : kit 70 barikit, boite à clapet crx, pot conti chr et carbu 17.5 que je souhaite changer en 21
« Modifié: 29-04-2012 22:33:01 par xp6kit70 »
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 29 Avril 2012 à 22:32
Ton réglage carbu est bien fait au moins ?
Le 29 Avril 2012 à 22:34
j'ai fait le réglage carbu mais ca ne change rien car dès que j'accélère la moto avance pas, y'a pas un début d’accélération, pas de broutement
« Modifié: 29-04-2012 22:37:32 par xp6kit70 »
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 29 Avril 2012 à 23:02
Complexe ton problemme  :o , regarde si ta bougie est bonne.
Le 30 Avril 2012 à 18:15
Ma bougie est neuve !
  • 6 Messages (Néophyte)
  • Honda Mb5 1979 & 1981
Le 30 Avril 2012 à 22:20
Euh, si ton kick descend et bloque quand tu la démarres à la poussette, regarde plutôt de ce côté là, non ?  ::)
Ca me semble pas normal, même si tu retires l'axe, ton problème de ce côté n'est pas réglé...
Qu'on me corrige si j'dis des bêtises.. Le réglage carbu, 'faut pas exagérer, c'est pas TOUJOURS ça non plus hein   :P
L'amour c'est comme un pet, s'il faut forcer pour que ça vienne, c'est que c'est de la Merde
  • 86 Messages (Novice)
  • Aprilia RS
Le 02 Mai 2012 à 20:11
salut,
   sa ma fait pareil quand j'ai changer de carbu, moi sa venais de mon gicleur qui était tros gros !!!!
