Bonjour à tous,
Config: x-limit supermot'
- pot bidalot
- carbu 17,5
- hm top noir
Alors voilà j'explique mon problème.
Hier la moto fonctionnait bien et démarré niquel.
Aujourd'hui je veux la démarrer, elle démarre commence à tenir le ralenti puis d'un coup elle s’éteint. Je la démarre avec plus de mal, tient 5scd le ralenti et s’éteint. Même en accélérant une fois allumé elle perd toute puissance et s'éteint aussitôt.
Puis en kickant il y a parfois une pression qui sort du pot comme un "pchiiii" et de la fumée qui en sort (ma moto fume à froid, réglage assez riche). Donc je ne vois pas d'où ca vient car la compression est toujours pareil.
Peut être le carbu, une merde ? ou alors segment mort ?
Je tiens à préciser que ce problème m'est apparu il y a un moment et que le lendemain elle remarchait niquel sans rien faire.
Hier elle roulait mais en étant à un stop elle tombait dans les tours et remontait toute seule.
Svp besoin de votre aide
Cdt.
Un motard en détresse
