tu ne dois pas avoir d'essence qui arrive a ton cylindre, donc quand tu met de l'essence directement par le puie de bougie c'est normal que sa démarre.
tu as un petit axe, les flotteur, le pointeau, la languette ce trouve entre les deux flotteurs, (elle est plate) , le pointeau ce met juste devant celle ci.
donc je pense que l'axe que tu as redressé c'est l'axe qui maintient les flotteurs sur le carbu. si oui, l'axe n'est peut etre pas bien droit. Personnellement je ne redresserais jamais sa et changerais cette pièce directement, c'est la carburation, faut pas non plus faire des truc a l'arrache sur un bloc. La pièce coute 1€.
