Moto ne démarre plus et ne monte plus dans les tours.
Auteur Sujet: Moto ne démarre plus et ne monte plus dans les tours.  (Lu 1094 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 16 Novembre 2014 à 23:24
Salut à tous,
Voilas je vais vous expliqué mon soucis
Il y a quelque mois, j'ai acheter un moteur d'occasion chez un pro (donc révisé et tout le tralala), jusque là tout allé bien.. Un jour en roulant j'ai la moto qui c'est mise a faire un bruit (beeeeuuuu) et je n'est pas pus dépasser les 30 km/h (et encore). depuis ce jour elle ne démarre pas au kick et à la poussée j'y arrive tant bien que mal, et quand je roule, elle ne monte pas dans les tours. :'(
Voilas, j'attend vos réponses, merci d'avance.
PS: Pour info, ma moto na pas subis de modification, elle posède juste un pot chr conti passage bas.
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 17 Novembre 2014 à 10:26
Nettoye ton carburateur . T'as un pot creu , il date d avant ou aprés le probléme ?
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 17 Novembre 2014 à 11:31
Bein le carbu est nickel, je les nettoyé comme il faut en soufflant bien les gicleurs et tous.
un pot creux? cet a dire? (je mis connais pas beaucoup en mécanique)
et le pot je l'ai toujours vus sur cette moto (je les acheter d'occasion il y a 3 ans)
    • www.pythies.com
Le 17 Novembre 2014 à 12:33
c'est un pot qui aide pas trop en bas regime , et plutot beaucoup a haut .
Mais faut vraiment que tu fasses un reglage carbu chez un preparateur ... a moin de le faire toi méme avec un tuto :D
Le 17 Novembre 2014 à 12:57
J'ai déjà fais des réglages (on m'avais expliqué). est ce que c'est possible que le carbu soit mort? ou peut être une prise d'air ?
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 17 Novembre 2014 à 13:08
Pas de fumé à l'échappement, ou une odeur bizarre?
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
Le 17 Novembre 2014 à 13:30
J'ai essayer de la démarrée aujourd’hui, et elle a fais beaucoup de fumée (ça fais bien un mois que je n'avais pas essayé) et quand j'accélère c'est comme si elle crachais et après elles c'est éteinte toute seule.
« Modifié: 17-11-2014 17:01:10 par Jo40 »
    • www.pythies.com
Le 17 Novembre 2014 à 18:19
Tu verras si tu forces dessus et qu elle redemarre tu pourras redefinir le concept de fontaine avec ton pot d echappement .
quand tu mets du liquide de refroidissement , ça se passe comment quand tu debouches d un coup aprés avoir kické/poussé en forcant ? si ça fait pshiiit ... surtout si elle a pas demarré ... t indiquera la suivante :
-Faut operer ton joint de culasse
Le 17 Novembre 2014 à 18:52
Ça me fait penser à un joint spi de vilo, j'avais eu le cas sur ma XR6.  p!
Elle galérait à démarrer, une fois démarrée elle ne marchait que dans les tours sinon elle broutait et calait, et il y avait de l'huile de boite qui sortait de l'échappement ainsi qu'une fumée épaisse.
« Modifié: 18-11-2014 14:05:42 par Hell Wheel »
Le 18 Novembre 2014 à 13:34
salut, bon aujourd'hui j'ai essayé de la démarrée sans le pot, elle a démarrée au bout du deuxième coup de kick, j'ai voulus la faire rouler un peut et elle ne veux pas montée dans les tours et après elle c'est éteinte toute seule.  p!
  • 107 Messages (Débutant)
Le 18 Novembre 2014 à 14:07
Salut,
Fais quand même attention à ce qu'il n'y ai pas une merde qui rentre dans ton cylindre...
Je suis pas sur mais je crois que sans le pot ton moteur ne peut pas bien tourner, peut-être que je me trompe...
Le 18 Novembre 2014 à 14:09
Sans échappement ça fait une prise d'air au moteur et il n'a aucune puissance. Le faire tourner quelques secondes ça ne craint pas mais il vaut mieux éviter de se balader ainsi.
    • www.pythies.com
Le 18 Novembre 2014 à 15:16
Moi je serais toi , jprendrais le temps de tout demonter ( culasse , HM , spis ) . Prendre des pochettes de joint (moteurs et spis) ... ça prends une demi journée a tout demonter et remonter et aprés t'as plus a te prendre la tete avec des fuites a la noix ....
40 euros et de l huile de coude et t'as un moteur (si il est pas abimé) rajeunis .
Le 18 Novembre 2014 à 16:55
D'accord, je risque donc de changer les joints et après je verrais.
et une petite question qui risque de vous paraître débile, mais bon je la pose quand même. C'est quoi exactement les joints spy? et sa se trouve a quel niveau?
et une dernière question, Est ce que sa pourrais venir du carburateur? parce que j'ai l’impression que mon starter ne fonctionne pas très bien..
  • 475 Messages (Expérimenté)
Le 18 Novembre 2014 à 17:55
ta peut étre une prise d'air ;) sinon ta éssayer une autre bougie ? jai déja u un soucis comme sa , la bougie été hs
