Moto qui accélere seul apres changement de carbu
Auteur Sujet: Moto qui accélere seul apres changement de carbu  (Lu 1356 fois)
  • 52 Messages (Novice)
Le 28 Février 2011 à 10:54
Bonjour a tous voila je vais vous presenter mon problème tout en esperant que vous pourrez me donner un coup de main.
Tout d'abord j'ai une gilera zulu sur laquelle j'ai mis, hier, mon carbu de 17.5 , j'ai également fait sauter mon reservoir d'huile pour faire mon melange moi même. Bref jusqu'ici tout s'est a peu pres bien dérouler.
Jusqu'au moment de demarrer la moto. Certes elle a demarrer mais un peu trop a mon gout. Je n'ai pas touché a la poigné de gas que la moto s'est emballé et montait dans les tour toute seul. A un tel point que je pouvais lacher l'embrayage en etant en premiere la moto ne calait pas.
Je pense savoir d'où vient le probleme mais je voulais d'abord votre avis.
Au moment de mettre la poigné de gas au niveau du carbu je n'ai pas reussi a sortir l'aiguille du cable donc j'ai remis sur le nouveau carbu l'aiguille et le boisseau de l'ancien carbu.
PS : Ancien carbu 14
PS2 : Mon cable de gas est legerement plié. C'est a l'endroit où sa fait un petit levier et quand on accelere ce petit levier remonte puisqu'il est relié au cable de gas(Désolé je n'en connais pas le nom)
Voila si vous pouviez m'aidez je vous en remercierait vraiment du fond du coeur.
Si j'ai mal expliquer quoi que ce soit demander moi. Merci
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 28 Février 2011 à 11:10
petit levier ???
tu veut dire poigner d accelerateur ???
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2011 à 11:13
je comprend pas tout, tu as mis le boisseau du 14 dans le 17.5 ?
c'est peut être ton boisseau qui bloque en position haute, certain carbu ont des boisseau en plastique, qui cause pas mal de problème  :P  ça me l'a déjà fais
mais je vois pas trop l'histoire de l'aiguille que ta mis dans l'autre carbu ou chez pas quoi
Le 28 Février 2011 à 11:24
petit levier ???
Non c'est au bout du cable de gas. C'est relié au cable de gas. Il y a 2 parti du cable d'accelerateur : une qui va au carbu et l'autre partie va là où je dis que c'est un petit levier mais je ne parle pas de la poigné.
Le 28 Février 2011 à 11:30
a le Y qui actionne le carbu et pompe a huile :)
j'ai compris
donc est ce qu'il coulisse bien ???
je supose que ta poigner de gaz ne revient pas ???
Moi je serait toi j'irais acheter de la gaine et & cable de gaz pour virer le Y sa ira deja mieux...
et ensuite tu recoupe tout a la bonne longueur et sa devrais aller
mais tu peut re expliquer l'histoire du boisseau ???
Oui le boisseau du 14 est dans le nouveau carbu.
Au bout du cable d'accelerateur qui va au carbu j'ai une aiguille, on est d'accord ?
et bien j'ai laissé cette aiguille au bout du cable car je n'arrivais pas a l'enlever pour mettre la nouvel (emballé avec le nouveau carbu) et j'ai remis egalement le l'ancien boisseau et l'ancien ressort dans le nouveau carbu.
Ai-je mieux expliquer ?
Le 28 Février 2011 à 11:31
j'ai compris
Le soucis c'est que ma poigné de gas revient nikel ...
Le Y comme tu l'apelle redescend bien apres relachement de la poigné ...
« Modifié: 28-02-2011 11:33:31 par perrin-24 »
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 28 Février 2011 à 11:32
D'apres ce que j'ai compris boisseau de 14 dasn 17.5 = boisseau de 14 trop petit donc l'air passe audessu.
banni!!
Le 28 Février 2011 à 11:35
Je vais donc mettre mon nouveau boisseau dans mon carbu il n'y aura pas de soucis mais serais je obligé de mettre la nouvelle aiguille ? Je n'arrivais vraiment pas a l'enlever.
Le ressort aussi je vais mettre le nouveau.
« Modifié: 28-02-2011 11:37:53 par perrin-24 »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2011 à 11:41
double post interdit!!!
revient quand tu auras lu les règles!
[/quote]
