Moto qui accelere toute seul
Auteur Sujet: Moto qui accelere toute seul  (Lu 5767 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • Aprilia 50RS 2001
Le 24 Juillet 2012 à 18:25
Salut a vous mobeu.
Alors voila mon probleme ma moto accelere toute seule au ralenti et s'eteind comme si elle s'etouffais quand j'accelere d'ou peu bien venir le probleme d'apres vous ?
j'ai penser au gicleur trop petit (carbu de 17.5 avec gicleur de 95) pensez vous que sa peu venir de sa car cable niquel carbu nettoyé et haut moteur neuf...
Merci de vos futurs reponses...
Ma ptite femme, ma moto :)
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 24 Juillet 2012 à 18:50
une prise d'air ..
C'est quoi ta config ?
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 24 Juillet 2012 à 21:31
salut,
ouai regarde ton machon de carbu  p!!
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 24 Juillet 2012 à 23:23
Prise d'air  p!!
  • Aprilia 50RS 2001
Le 25 Juillet 2012 à 08:42
g tout d'origine moteur tnt 50cc et ensuite g boucher ma depression sur le carbu et par contre il me reste encore un petit truc deboucher sur le carbu sa doit peut etre venir de ce trou qui n'est pas boucher je vais aller voir sa car si sa vien d'une prise d'air cela ne peu pas venir du haut moteur mais du carbu ? Merci de vos reponses. Et je vous tien au courant du probleme que c'est.
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 25 Juillet 2012 à 09:06
sa peut très bien venir du haut moteur aussi. vérifie tout
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • Aprilia 50RS 2001
Le 25 Juillet 2012 à 09:07
ok sa marche jte remercie
  • Beta Track 2009
Le 25 Juillet 2012 à 09:55
tu nous tiens au courant  p!!
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • Aprilia 50RS 2001
Le 25 Juillet 2012 à 10:07
Bon deja sa vien pas du haut moteur donc c'est exclu lol
ensuite je ne vois pas d'ou sa peu venir serieusement!
Hier j'ai enlever le robinet a depression qui sortais du reservoir et j'ai mis celui de mon reservoir d'huile (meme diametre) car pas reussi a brancher la depression. A savoir qu'il y a 2 sorties et que je ne sais pas laquelle correspond a l'essence et a la depression.
Et de meme sur le carburateur je ne sais pas ou ce branche la depression.
Est ce que sa pourrais venir de sa ?
Sinon pouvez vous me dire comment brancher la depression? Merci
« Modifié: 25-07-2012 10:10:00 par murderxander »
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 25 Juillet 2012 à 11:09
il faut que tu règle ce problème de dépression, je pense que ton problème viendrait de là, pour le brancher, tu as ton robinet à dépression branché directement sous ton reservoir, ce robinet détient 2 durites, l'une est grosse, c'est celle qui est en haut, et l'autre est plus petite, c'est celle qui est en bas.
Dans la logique, la plus grosse durite est celle de l'arrivée d'essence, tu branche un tuyau à cette durite qui va être relié à la durite de ton carburateur située derrière ton starter, à la grosse durite  normalement de ton carburateur. L'autre petite durite à ton robinet à dépression est la durite de dépression et tu la branche avec un tuyau à la petite durite de ton carbu, qui est située juste à côté de ta pipe d'admission. Normalement au bout de quelques coup de kick ou de démarreur, la durite d'essence se remplit d'essence bien entendu, mais vérifie quand même que ton robinet à dépression soit neuf, qu'il ne laisse pas passer l'essence  p!!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
  • Aprilia 50RS 2001
Le 25 Juillet 2012 à 11:20
Ok je te remercie je vais tester sa rapidement histoire que je puisse faire les reglage de ma moto rapidement
  • Aprilia 50RS 2001
Le 25 Juillet 2012 à 13:08
Bon le probleme persiste je trouve bien pour le tuyau d'essence pas de soucis mais pas pour la durite de depression sur le robinet pas de soucis mais sur le carburateur je n'y arrive pas j'ai fait tout les trous possible et en mettant des coups de kick l'essence n'arrive pas je ne comprend pas j'ai debrancher le tuyau d'essence pour regarder si l'essence arrivais et rien alors la je cale un peu!
Voila une photo de mon carburateur avec des numero et dite moi ou est ce que je doit le brancher Merci d'avance.
http://img15.hostingpics.net/pics/81284120120725131119.jpg
« Modifié: 25-07-2012 13:26:40 par murderxander »
  • Giléra 50cc RCR
Le 25 Juillet 2012 à 13:37
ben le 1 tu le branche à la durite d'en haut de ton robinet à dépression, et la 3 tu la branche à la durite d'en bas de ton robinet à dépression, tu met de l'essence dns ton reservoir et tu fais aspiration à la durite 3 avec ta bouche pour que l'essence arrive si ça marche pas à la durite 1 tu fais pareil et normalement il y a pas de souci
  • Aprilia 50RS 2001
Le 25 Juillet 2012 à 14:11
a la durite 1 sa fonctionne l'essence arrive mais par contre a la 3 je sais pas pourquoi je trouve que en aspirant sa fait comme si c'ete boucher
et a la l'arriver d'essence tu met quoi ???
« Modifié: 25-07-2012 15:10:26 par murderxander »
  • Aprilia 50RS 2001
Le 25 Juillet 2012 à 17:18
Bon ben c'est bon probleme resolu la depression ce trouvais juste au dessus de la pipe
Donc du coup c'est bon elle demarre niquel merci a tous et +1 pour tout le monde
