moto qui accelere toute seul
Auteur Sujet: moto qui accelere toute seul  (Lu 2278 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • gilera rcr de 2009
Le 21 Mars 2011 à 22:39
bonjour a tous, voila j'ai un moteur derbi euro2 avec dessu kit 70cc sp embrayage metrakit pro race vilo metrakit xl 3 boite a clapet conti crx pot conti chr v2 allumage mvt rotor interne. Et mon probleme c'est que quand je demarre j'arrive pas a regler le ralentit soi il est trop bas et cale soi apre quand elle tien elle va tenir 2 seconde et va accelerer et monter au rupture toute seule j'ai un carbu de 19 j'ai enlever le gicleur de 85 j'ai mit un gicleur de 90 pareil. avec mon carbu de 17.5 pareil entre gicleur de 100 , 105 , 120 , 130 , 135 la moto s'emballe pourtent le cable d'accelerateur n'est pas coincé meme sur le carbu de 17.5 j'ai perce un gicleur avec un foret donc sa me fait un gicleur de 200 et la moto s'emballe donc je ne sais plus quoi faire remettre le 19 avec gros gicleur? ou y a un autre probleme?
Merci d'avance
gilera rcr 2009
pot conti chr v2
kit 70 top perf
bas moteur bidalot replica
embrayage mk pro race
transmi 13*48
  • 231 Messages (Débutant)
  • l'erreur est la meilleur des leçons !
  • CRZ 125cc , 125cc skud full carbone , small mx 1 125cc a ma petite femme ^^
Le 21 Mars 2011 à 22:46
peut etre une prise d'air verifie tes joints de pipe d'adm
je rends les +1 :)
Le 21 Mars 2011 à 22:49
mais ta moto si elle accel toute seul c est qui a trop d essence hein nn ? moi je croi que tu as un gicleur trop gros en tout cas :)
Le 21 Mars 2011 à 22:52
ba le truc c'est qu'elle le fait avec tout les gicleur que j'ai et je me demende si le 17.5 et trop petit comme c'est un kit 70...
et les joint sont nikel
gilera rcr 2009
pot conti chr v2
kit 70 top perf
transmi 13*48
Le 21 Mars 2011 à 22:54
c'est ce que j'allais dire gicleur de 90 trop gros pour la config que tu as c'est impossible sinon tes reglage carbu tu les a verifier ?
je rends les +1 :)
Le 21 Mars 2011 à 22:56
ba justement j'arrive pas a le regler elle veut pas tenir le ralentit soi elle calle sa elle accelere mais elle reste jamais constente. donc faudre que je remonte le 19?
gilera rcr 2009
pot conti chr v2
kit 70 top perf
transmi 13*48
Le 21 Mars 2011 à 22:59
pour un kit 70cc ce serait mieu de remetre le carbu de 19 et sinon tu a essayé de reglé ton aiguille de boisseau et ta vis de richesse ?
je rends les +1 :)
Le 21 Mars 2011 à 23:02
l'aiguille est au plus bas et la vis de richesse on direr que sa ne lui fait aucun effet
gilera rcr 2009
pot conti chr v2
kit 70 top perf
transmi 13*48
Le 21 Mars 2011 à 23:04
remet laiguille au cran du milieu et refait un reglage de vis de richesse tu a un tuto pour les reglage carbu dans la section tuto
je rends les +1 :)
Le 21 Mars 2011 à 23:08
oke merci
gilera rcr 2009
pot conti chr v2
kit 70 top perf
transmi 13*48
  • 171 Messages (Débutant)
  • Rieju Mrt / pot néxone , 13X52, embrayage polini
Le 23 Mars 2011 à 08:41
si ta moto s emballe c est soit que ton boisseau ne redescent pas donc bloquer , ou alors tu as un probléme d allumage !!!
  • 661 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK X Power SCR SM !!
Le 23 Mars 2011 à 12:02
pour se  kit un 21 serai idéal, apres un 19 passe mais bon... y a pas 30 explication c' est ton carbu... et tu a quoi comme embrayage ?
" brûle la gomme, pas ton âme..."
  • 1867 Messages (Expert)
  • On the road all the time man
  • Laguna III 2.0 DCI 150cv 2009 ; Yamaha WR 125 X 2010; KTM 640 LC4 Prestige SM 2004
    • MobCustom Rocks !
Le 23 Mars 2011 à 12:19
ba déja si l'aiguille est tout en bas, sa veut dire réglage trés riche a bas et mi régime donc sa peut influer sur le ralenti et le démarrage de la moto, remet au 3eme cran et dit nous
