Moto qui broute en haut régime !
Auteur Sujet: Moto qui broute en haut régime !  (Lu 1024 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 12 Juin 2012 à 22:18
Bonjour , Bonsoir , Je vais peut être fais un double post car mon premier a étais bloqué car je n'avais pas rempli tout les obligations , je m'en excuse !  p! . Après avoir lu et approuvé le règlement et faire une présentation , je peux y aller !  :P .
Alors voila mon problème :
J'ai une DRD pro 2011 , puis j'ai mis un pot (passage bas) , puis depuis ce jour la quand je monte dans les tours , il y a des trous d'air , elle broute , mais quand je passe la vitesse c'est bon , mais toujours le même problème en fin de vitesse !   . Donc j'ai mis un gicleur de 78 (d'origine c'étais 68) , toujours le même problème (j'ai régler la visse d'air) , puis j'ai passer directement a un 90 , pareil   , donc j'ai essayer le 88 , toujours pareil ! . Ma bougie étais pauvre (marron , pas humide) . Donc j'espère avoir des réponses a mon problème , puis Merci d'avance !   :)
  • 84 Messages (Novice)
  • Dirt bike ycf 125cc r-start, ch racing wsm supermotard 50
Le 13 Juin 2012 à 13:03
essaye avec un gicleur 95 ou 100 puis règle ton carbu ;) regarde aussi si tu n'as pas de prise d'air ce qui m étonnerais.
  • 71 Messages (Novice)
  • APRILIA RS 50
Le 13 Juin 2012 à 14:11
Salut
va poser ta question au Topic Réglage de la carburation !
tu trouvera ta reponce !  :)
Le 13 Juin 2012 à 17:20
J'ai essayer un 92 , sa broute un peu moins , mais maintenant je suis obliger de pousser ma moto quand t'elle est froide , même quand je mes le starter !  ??? . Merci pour voir réponse , je vais voir pour les gicleurs ! .
