Moto qui ne tient pas du tout le ralenti
Auteur Sujet: Moto qui ne tient pas du tout le ralenti  (Lu 3422 fois)
  • 53 Messages (Novice)
Le 11 Juin 2017 à 14:14
Salut, après avoir remis le moteur a neuf par un pro, j'ai decide de remettre mon ancien carbu (celui d'origine) et la moto ne tient pas du tout le ralenti et la vis de ralenti ne change rien, j'ai aussi le starter qui n'est pas mis, j'a essaye de le bouché mais aucune différence. J'ai nettoyé le carbu avec de l'essence mais pas a la souflette car il avait traîne dans une boite
  • 1836 Messages (Expert)
Le 11 Juin 2017 à 21:14
pourquoi bouché un starter ! remet en un.
ensuite refait ton reglage carbu, un reglage ne ce fait pas uniquement en tournant n'importe comment la vis de richesse. SUrtout que celle ci ne vas pas influé enormement sur la richesse de ton mélange
Le 12 Juin 2017 à 10:24
Je n'ai pas le starter, ensuite pourquoi faire un réglage carbu ? c'est le carbu d'origine avec toute les pièces d'origine, et je n'ai pas touche a la vis de richesse seulement a la vis de ralenti
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 12 Juin 2017 à 10:32
Pourquoi faire un reglage carbu ? Bah parce que c'est ce dont tu dois avoir besoin si le ralentit ne tient pas c'est pas parce que tous est comme neuf qui en a pas besoin un carbu ce dérègle avec le temps les réglage ne sont pas les mêmes quand j'ai serrer j'ai remis les mêmes pièces qu'avant pourtant j'ai du baisser mon gicleurs de 3 point
peugeot xp6
kit 70 top perf noir
vilo renforcé
carbu 21 DO
pot yasuni r2 silencieux 2win
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/mon-peugeot-xp6-264613/
Le 12 Juin 2017 à 10:37
ok ok, je pensais vraiment pas qu'un réglage pouvait changer comme ca
Bai je vais essayer ca
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 12 Juin 2017 à 17:46
il y a un topic carbu !!
[/quote]
