Moto qui ne veux plus démarrer
Auteur Sujet: Moto qui ne veux plus démarrer  (Lu 1238 fois)
  • 171 Messages (Débutant)
  • Rieju Mrt / pot néxone , 13X52, embrayage polini
Le 10 Février 2012 à 19:17
bonsoir , je roulais avec ma moto et mon cable d accélération c est cassé au niveau d'une petite boite noir dans laquelle il ya le cable de ma pompe a l'huile et celui de mon carbu , donc je refais sa avec un domino pour l'éléctriciter en attendant d avoir mon nouveau cable , je roule 5km et la mon cable de pompe a huile se bloque donc la moto fumée blanche plus moyen de rouler , donc je la pousse le soir je vais chercher mon cable , je le remet mais j ai débrancher ma pompe a huile j ai remis un cable qui va de ma poigner a mon carbu , je fais du mélange , je remonte tout , et la impossible de démarrer , j avais de un trop plein d huile qui sorter par la sortie du cylindre donc je coupe mon essence je vidange mon carbu je pousse la moto sans la bougie pour la faire sécher , je remets l éssence et la bougie , toujours impossible de démarrer , j ai de l étincelle , quand je mets de l essence dans mon cylindre elle démarre mais se coupe aussitot !!!
  • 69 Messages (Novice)
  • Rieju Rs2 Matrix
Le 10 Février 2012 à 19:25
salut a mon avis ta du faire une amorce de sérrage ton huile na pas du arrivé au cylindre à cause de ton systeme D , regarde ton cylindre ou piston ca doit être rayé donc serrage.cdt
Le 10 Février 2012 à 20:16
Pas de bloquage de roue ! au contraire j avais trop d'huile qui arrivait donc je pense pas que se soit sa  et j ai de la compréssion !!
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 10 Février 2012 à 21:54
J'a eu le meme soucis j'ai mis 5 moi a le trouve  :o  Mais vu que tu dit que tu a de l'étincelle c'est pas sa.
Et de l'huile qui sort du cylindre ?? :o
Le 10 Février 2012 à 22:13
Oui comme si elle était noyé quoi !! j ai éssayer avec une autre bougie mais elle démarre toujours pas , pis le froid n arrange pas tout !
  • 250 yz
Le 11 Février 2012 à 11:15
Met un petit peut d'éssence dans le cylindre  p!!
  • Rieju Rs2 Matrix
Le 11 Février 2012 à 11:19
Oui pour l'essence bonne idée , pompe un peu sur le kick sans la bougie et contact avant de remettre un peu d'essence dans le cylindre.
Le 12 Février 2012 à 01:02
J'ai mis de l'éssence  :P Elle démarre mais se coupe aussitot !
  • 250 yz
Le 12 Février 2012 à 18:42
Bon ba moi aussi j'ai le meme prob  :'(   !help
Le 13 Février 2012 à 19:28
J'ai démonter mon carbu , je l'ai néttoyé, j ai regardé mon filtre a air pour voir si il était pas geler , j ai tout vérifier elle ne démarre toujours pas .
