Moto qui s'engorge (encrassement ?!)
Auteur Sujet: Moto qui s'engorge (encrassement ?!)  (Lu 8331 fois)
  • 43 Messages (Néophyte)
Le 28 Mai 2009 à 17:27
Salut à tous,
Depuis hier ma TZR a du mal a demarrer, elle ne démarre presque qu'avec le starter même quand le moteur est chaud, et elle avance bien que quand jsuis vers 9000 tours/minutes, sinon elle fait "beuuuh", elle s'engorge jusqu'à s'arreter (comme si j'avais plus d'essence), et elle roule avec le starter si je l'enleve elle s'engorge !!!
Est ce que sa peut venir d'un mélange trop riche ? et donc un encrassement de la bougie et tout ??
Merci d'avance !! =)
  • 66 Messages (Novice)
Le 28 Mai 2009 à 18:02
Salut!
Tu devrais verifier ton robinet d'escence, qu'il ne soit pas bloqué sur la position ouverte si il est automatique, ta bac peut être qu'un clapets t'aurais laché (trop souple en carbonne par ex)!
Tu as touché la carburation ces derniers temps?
D'après ce que tu as dit, il est flagrant que ta meule se noie!
 sca!
Le 28 Mai 2009 à 18:25
bah non ces derniers temps je n'ai pas touché au carbu ! oui c'est comme si la moto se noyée !!
Le 28 Mai 2009 à 18:41
Il m'est arrivé le même chose, verifie le robinet d'escence, ils sont automatiques pour la plupars, si il est bloqué sur ouvert comme le mien avant change le ou passe le en garantie!
Qu'a tu comme boite à clapets? d'origine?
Le 28 Mai 2009 à 18:55
non c'est des clapets conti chr ! mais la jvien de demonter la bougie la nettoyer et pour l'instant elle a fait 10 bornes nikel ! bizar :s
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 28 Mai 2009 à 19:25
tu as du avoir quelque chose de boucher un gicleur de l'air dans la durite d'essence en continu ou autre
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
Le 28 Mai 2009 à 20:50
En pleine journée avec la chaleur sa démare plus facilement, lorsque j'avais le même problème que toi, si tu as roulé sous un beau soleil c'est peut être pour ça que tu a fait 10km nikel!
Mais si elle se noie vraiment jette un oeil au robinet d'essence sa ne coute rien !  sca!
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
si elle fait "beuh", elle s'engorge pas mais sétouffe
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
  • 60 Messages (Novice)
  • Derbi X-Treme SM 78cc
Le 28 Mai 2009 à 22:41
j'dirai aussi le robinet à dépression...
Derbi X-treme 2007
- kit airsal 78cc
- pot tecnigas Passage bas
- carbu conti 24 pwk
- clapets malossi
- filtre air
Le 29 Mai 2009 à 21:05
C'est quoi la différence ??
Le 29 Mai 2009 à 21:06
C'est où le robient à dépression ? ^^
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 29 Mai 2009 à 21:07
si sa s'engorge, c'est trop d'essence , si sa s'étouffe c'est trop d'aire (ton cas a toi)
gilera rcr
  • 175 Messages (Débutant)
Le 29 Mai 2009 à 21:10
cherche pas plus loin nettoyage carbu et reglage apre et sa repare nickel voila
« Modifié: 29-05-2009 21:14:55 par senda- »
senda r
hm d origine
pot arrow
carbu delorto 17.5
boite a aire préparé
la patate quoi lol
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 29 Mai 2009 à 21:15
cherche pas plus loin nettoyage carbu et sa repare nickel voila
n'imp, si il peut rouler normal avec le starter, c'est qu'il a un manque d'essence un nettoyage carbu est donc inutile pour résoudre son soucis!!
un starter enclenché apporte de l'essence en plus!!! donc augmente ton gicleur principal et sa devrait reglé ton soucis
et verifie si ta des prise d'aire
gilera rcr
Le 29 Mai 2009 à 21:23
jai eu ressament exactemen le meme probleme je dever rouler quavec le starter et je te dit pas tou ce que sa bouffer et le ralentie tener pas jai pencer au reglage et gicleur mais non jai netoyer le carbu a fond et refait un reglage et nickel elle demare au premier coup de kik san mettre le starter
senda r
hm d origine
pot arrow
carbu delorto 17.5
la patate quoi lol
