Auteur Sujet: Moto qui se met a freiner  (Lu 650 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
  • Une fois tester plus jamais lâchée
Le 23 Décembre 2013 à 11:33
Bonjour a tous , j'ai un problème depuis hier soir j'ai rouler assez fort hier soir et en arrivant chez moi la moto freinait au point que je ne puisse plus passez les vitesses j'ai du la porter pour arriver chez moi je ne pense pas au serrage parce  que la moto tournait toujours, et je tiens a préciser que j'ai changer mon kit chaîne il y a 2 mois
Ps ma configuration et en bas
Hm dérapage: kit 80cc malossi, pot malossi, clapet malossi, prise d'air malossi,carbu 21 dell'orto :)
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 23 Décembre 2013 à 11:47
salut a toi , ne chercher pas plus loin , sa doit etre ton pneu qui touche le bras osc  p!!
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
Le 23 Décembre 2013 à 12:56
Je vais vérifier je vous redis tous ça mais je pensais plutôt au plaquette de frein parce que pour le remettre j'avais vraiment galerer merci a toi n
  • DRD 03 80 MHR
Le 23 Décembre 2013 à 13:15
ok dac tien au jus  ;)
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • Malaguti drakon
Le 23 Décembre 2013 à 18:54
Je pense tous simplement que ta fait une amorce  p! Si ces tes plaquette tu l aurais entendu et même sentis je pense sinon j' éspère pas pour toi que ces une amorce  ;)
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
Boite a clapet technium
embrayage 85 cr
Allumage pvl digital
Bas moteur Prépa
Le 23 Décembre 2013 à 19:31
Alors je suis retourner pour voir et je l'est poussée plus rien donc je pense a l'amorce 😭
  • DRD 03 80 MHR
Le 24 Décembre 2013 à 11:36
quand tu fais , une amorce sa ne te freine pas , ta moto ralentit par ce qu'elle n'a plus de puissance .
on va vérifier autre chose avant de penser au pire , essaye de secouer ta roue avant et ta roue arrière de gauche a droit voir si ta pas du jeu  p!!
la roue ar , regarde quelle soit bien centrer  ;)
pour vérifier si ta fais une amorce , mais la au point mort , et kick pour tester la compression et si elle démarre laisse la chauffer un peut , une fois chaude , teste la monter en regime ( normal , plus lente , pétarade , etoufe , ...)
et si tu sent quelque chose de bizard , démonte ton pot , et regarde dans le cylindre avec une lampe  p!!
DRD 03
Pot THOR titane
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 24 Décembre 2013 à 12:05
Je penche plus sur tes plaquettes de freins qui se serait collé a la roue..
Sa la fais a un pote aussi, une amorce la moto aurait coupé net et la roue arrière aurait même pu se bloqué mais sa aurait redémarré mais la je pense que quelque chose a freiner la roue.
  • 451 Messages (Expérimenté)
  • reiju smx pro 2006 ; 125 yz ; 125 cr
    • ¤ The family of riders ¤
Le 24 Décembre 2013 à 12:17
Oui j'ai fait une amorce la roue c'est bloque net donc je pense pas a l'amorce ! :) sa peut venir de tes plaquette ou ton centrage de roue ! :)
Une femme pour la nuit. La moto pour la vie
Ëtre bien équiper et la clés du succes ;)
Pas de fumée sans pneu !! xD
Ma moto !! :)
Le garage de ma Rieju SMX :  http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/(rieju)-reiju-smx-pro-top-perf-noir-)-239532/
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 24 Décembre 2013 à 14:52
Les HM ont un système de frein ma fois assez proche de celui des BETA, il met arrivé un situation semblable lors de mon rodage, mon contre écrou qui bloque la vis de réglage de garde du frein ar ne tenais plus en place.
Avec les vibrations causé par le moteur la vis se désserais et venais appuyer en permanence sur mon maitre-cylindre de frein ar.
Symptôme significatif : freinage progressif sans que la moto se balance sur l'avant et un disque chaud (genre TRES chaud).
Regarde sa, sa ne coute rien.
Bon courage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • 332 Messages (Expérimenté)
  • Derbi GPR nude
Le 24 Décembre 2013 à 18:26
Un pote à eu ça et c étais la garde au maître cylindre qui étais trop faible et à force les plaquette collait et le disque chauffait donc sa se collait fallais attendre que sa refroidissentpour refaire à peindre 10km etc^^
Le 24 Décembre 2013 à 22:20
J'espère plutôt que ça soit ça mais mes j'ai tellement galerer pour remettre le frein que ça pourrait être ça
