moto qui s’éteint
Auteur Sujet: moto qui s’éteint  (Lu 892 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 03 Septembre 2014 à 17:28
bonjours je vient de changer mon cylindre et j'ai mis un carbu de 19 mais la moto roule et des que je tourne la moto s’arrête sa pourrait venir d'ou ?? !help
  • 7 Messages (Néophyte)
  • TZR 2011
  • TZR 50
Le 03 Septembre 2014 à 18:43
T'as vérifié le niveau d'essence ?
Si l'arrivée d'essence est bien sur ON ?
Ta batterie ?
_________________________
Brûle la gomme , pas ton âme
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 03 Septembre 2014 à 19:52
carbu mal réglé
Le 03 Septembre 2014 à 20:56
oui l'essence arrive et j'ai pas mis ma batterie pour roulez sa peut pas venir de la??  :)
je pensais aussi a un reglage je verrait demain merci  p!!
  • TZR 2011
  • TZR 50
Le 04 Septembre 2014 à 15:05
Tu va faire une pointe avec ta moto puis tu reviens , tu dévisse tes carrénages pour accéder a la bougie et tu regarde si elle est blanche.
Si oui tu a plus qu'a acheter un gicleur plus gros (2 à 5 poins au dessus)
Si c'est marron très foncé/noir c'est moins grave mais faut baisser le gicleur quand même.
L'idéal est d'avoir une bougie marron clair/chocolat
Le 04 Septembre 2014 à 15:22
mais sur le kit il dise qu'il faut mettre un gigleur de 88 et la je suis en 75 et elle est noir je descend quand même ?
  • 101 Messages (Débutant)
Le 04 Septembre 2014 à 19:36
Si c'est uniquement en tournant a gauche attention je dit bien uniquement si sa ce passé quand tu tourne ton guidon sur la gauche t'a une masse qui fait "coupe circuit" regarde tu la met au ralenti sans roulé tourne ton guidon a gauche si sa le fait même sans roulé c'est une masse
Yamaha Tzr partie cycle 45000km partie moteur seul les carter on 45000 la boîte complété en a 10000:kit 80polini carbu 19 d'ell orto vilebrequin doppler BAC polini
Le 04 Septembre 2014 à 20:53
c’était sa je te remercie  p!!
  • 199 Messages (Débutant)
  • fou de meca et de tuning ;)
  • gilera smt. kawasaki kx 250. mbk magnum racing xr. derbi run cadre supermot jantes et fourche gpr.
Le 04 Septembre 2014 à 21:47
c'etait evident  p!! il a marqué en tournant  ::)  il faut pas partir aussi loin!!!
iou
