Sondage
Pourquoi je ne monte pas dans les tours ?
changer le carbu
3 (75%)
changer le pignon
1 (25%)
Total des votants: 4
N'arrive pas a monter dans les tours
Auteur Sujet: N'arrive pas a monter dans les tours  (Lu 2069 fois)
  • 35 Messages (Néophyte)
  • cpi sm de 2006
Le 22 Avril 2011 à 20:24
Bonjours,
voila j'ai une CPI supermot, j'ai un petit problème je n'arrive pas a monter dans les tours elle broute, quand j’accélère elle  j'ai changer le moteur j'ai mis un Am6 minarelli dessus, kit 50 top perf, pot scr , carbu 19,gicleur de 80, pignon de 14*52.La bougie BR9ES. J'ai essayer de changer les bougie sa ne change rien, changer de gicleur j'ai mis un 92 sa ne va toujours pas. Je ne comprend pas se que ca peut etre  :'(
Merci pour les reponse  :)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 22 Avril 2011 à 21:43
pareil a chaud qu'a froid ???
[/quote]
  • 13 Messages (Néophyte)
  • derbi drd pro 2007
Le 22 Avril 2011 à 23:31
entrée d'air bloquée ou encrassée?
  • cpi sm de 2006
Le 23 Avril 2011 à 01:52
oui pareil , a froid et a chaud exactement pareil  p!
c'est a dire l'entre d'aire bloquer  ?
  • 114 Messages (Débutant)
  • Le détail fait la différence !
Le 23 Avril 2011 à 08:43
Ben t'es pas trop riche ?? c'est a quel régime quelle commence a brouter ?
  • cpi sm de 2006
Le 23 Avril 2011 à 11:37
ma bougie et noir quand je vais a fond, donc normalement je suis pas assez riche ?  c'esta dire quel regime ?  p!
  • 31 Messages (Néophyte)
  • derbi drd racing
Le 23 Avril 2011 à 11:53
si ta bougie est noire c'est que tu est trop riche donc baisse ton gicleur principal de quelque points
  • cpi sm de 2006
Le 23 Avril 2011 à 11:59
ok merci, mon gicleur et un 80, mais avec le moteur d'origine je prener 120km/h et sa le  faisait pas tout sa et maintenant je prend 100km/h et sa me fait sa.  p!
  • 586 Messages (Tres Expérimenté)
  • Couvreur, toujours à la hauteur !
  • Kawa ZX-6R
Le 23 Avril 2011 à 12:01
essaie d'abord de régler avec la vis de richesse !
des fois ça suffit  ;)
  • derbi drd racing
Le 23 Avril 2011 à 12:03
oui il faut la dévisser un peu
  • cpi sm de 2006
Le 23 Avril 2011 à 12:15
ok merci  p!!
  • Kawa ZX-6R
Le 23 Avril 2011 à 12:18
pas dévisser un peut  ::)
faut toujours compter  :P
si tu es toujours trop riche descend le gicleur de 2-3 point
  • cpi sm de 2006
Le 23 Avril 2011 à 12:48
mais si je dessen en dessou de 78 je vais pas serrer ??  :-X
  • derbi drd racing
Le 23 Avril 2011 à 12:58
si avec un gicleur de 80 ta bougie est noire sa m'étonnerait mais attend d'autres avis
Le 23 Avril 2011 à 13:00
moi j'pensait cornet encrassé ou boite a air
