ne prends pas ses tours
Auteur Sujet: ne prends pas ses tours  (Lu 1355 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • rs 2005
Le 19 Septembre 2007 à 14:32
bonjour j'ai un soucit sur ma rs de 2005 malgrais un reglage carbu correct je n arrive pas a prendre mes tours sur ma 6eme dessus il y a un carbu de 19 gicleur de 110 filtre a air embrayage crx conti pignon de 12 et la bougie et brique quelqu'un peu m'aider
  • 88 Messages (Novice)
  • xp6 99
Le 19 Septembre 2007 à 14:38
c'est bizzard j'allais te dire que c'était ta transmission mais nan parce que avec un pignon de 12 tu devrait arriver a tirer ta 6èm!c'est quoi ta couronne?ta unb pot dessus ,?
cylindre olimpya 50cc<br />carbu 19<br />pot yasuni cross<br />embrayage metrakit pro race<br />vilo barikit piste<br /> alumage mvt<br />13*52<br /
  • rs 2005
Le 19 Septembre 2007 à 14:57
oui un pot conti et pour la couronne je ne sais pas
  • 2146 Messages (Expert)
  • Mbk X-Limit 06'. -TP noir 50cc - Culasse Surcompréssée - embrayage renforcé - DO 17.5mm - Clapet Carbonne - Pipe D.24mm - 13*47 - Ninja Lowboy pass.haut - Culasse Conti Surcomprésser.
Le 19 Septembre 2007 à 16:54
normalement tu devrait prendre t'es tour, dit nous combien tu as de dent a ta courone de derrrire ;)
                     /ta je fait partie de la brigade anti-boulet /ta
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 19 Septembre 2007 à 17:00
a quand date ta derniere segmentation ??? ?
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
  • rs 2005
Le 19 Septembre 2007 à 18:53
le segnentation je ne sais pas et pour la couronne arriere je la trouve asser grosse je l ai acheter en consession mais d occas
Le 19 Septembre 2007 à 19:01
ton pot est il debrider ? ? ? (on sais jamais)
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
  • rs 2005
Le 19 Septembre 2007 à 19:06
oui les couronne d origine son des combien. a ton avis avec un pignon du 14 ca serai mieu?
je vousdrais eviter les kit a ton avis quel transmission je dois mettre?
Le 19 Septembre 2007 à 19:10
si elle ne prends deja pas ses tours avec un 12 n'essaye meme pas un 14 ce sera pire
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
  • rs 2005
Le 19 Septembre 2007 à 19:13
CA SERAI PAS UNE PRISE D'AIRE ?
  • 2083 Messages (Expert)
  • Bidalot PoWa !!!!!!
  • rieju rs2 matrix 2006
Le 19 Septembre 2007 à 19:34
Possible qu'elle asprire trop d'air ( c'est trés vite mal réglé tout sa )
  • rs 2005
Le 19 Septembre 2007 à 19:37
POUR AVOIR UNE "bonne reponse du moteur " MA RICHESSE ET SERRER A FOND JE PENSE PAS QUE C4EST NORMAL.ET CA POURRER VENIR D OU.
Le 19 Septembre 2007 à 19:48
ne cherche plus vis de richesse regler entre 1 et 2 tours plus ou moins serrer a fond c'est normale qu'elle n'aie pas
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
  • rs 2005
Le 19 Septembre 2007 à 20:04
et pour la prise d aire t'en pense quoi
Le 19 Septembre 2007 à 20:14
si tu dis que ta bougie est brique ça m'ettonnerai
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
