niveau huile boite qui augemente derbi
Auteur Sujet: niveau huile boite qui augemente derbi  (Lu 2055 fois)
  • 60 Messages (Novice)
Le 13 Mars 2014 à 20:41
Bonjour j'ai fais ma vidange de boite l'autre jour, j'ai rempli l'huile jusqu'au bouchon de niveau et chaque jour je dvisse le bouchon d niveau et j'ai toujours un peu d'huile au sort, elle est grise. Vous pezsez que c'est au liquide de refroidissement ou de l'essence ? Bye !
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 13 Mars 2014 à 20:50
Salut.
Ton niveau d'eau baisse?
Vérifies aussi que la mise à l'air de la boite ne soit pas bouchée ou pincée.
Le 13 Mars 2014 à 20:56
Salut mon niveau d'eau a baisser légèrement mais j'avais démonter mon carter d'embrayage et j'ai remis la même quantités et la c'est revendus au max donc j'avais du mal purger et elle est ou la mise a lair de la boite ?
  • Vétéran
Le 13 Mars 2014 à 21:02
à l'arrière du moteur
Le 13 Mars 2014 à 21:04
Tu aurais pas une photo parce que la je trouve pas.. Merci de me répondre rapidement :)
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 13 Mars 2014 à 22:12
c'est une durite qui sort a l'arrère du bas moteur, et sinon tu n'aurais pas mis un peut trop d'huile de boite ?
Le 14 Mars 2014 à 07:02
Non,mais je pense que c'est de l'essence car j'ai un problème auvcarbu ce qui fait que l'essence va dans le moteur et mes segments doivent laisser passer l'essence a mon avis
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 14 Mars 2014 à 07:03
ton joint spi de pompe a eau qui est mort !
[/quote]
Le 14 Mars 2014 à 07:18
Pourtant le niveau d eau ne baisse pas  p!
  • Vétéran
Le 14 Mars 2014 à 09:45
Non,mais je pense que c'est de l'essence car j'ai un problème au carbu ce qui fait que l'essence va dans le moteur et mes segments doivent laisser passer l'essence a mon avis
impossible, la partie boite et la partie moteur sont séparés et s'il y avait fuite entre les deux parties ton huile de boite serait aspirée par le moteur et ta brêle fumerait comme un cargo!
Le 14 Mars 2014 à 12:29
Oui mais mon pointeau est bloquer donc si le soir je ferme pas le robinet le moteur est noyer et sa mais ariever une ou deux fois donc peut être que l'essence va dans le bas moteur
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 14 Mars 2014 à 12:44
Il est tout a fait improbable que se soit ton essence qui vienne se mêler à ton huile de boite comme l'a expliqué MIKA, seul le liquide de refroidissement pourrait venir dans la boite en passant par le joint spy de pompe à eau sans doute HS créant ainsi une sorte de mayo dans ta boite et un niveau qui monte.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
Le 15 Mars 2014 à 08:39
Ok, mais la jia voulu vidanger ma boite j'ai ouvert ma vis de vidange et pas beaucoup d'huile est sorti mais quand j'ai ouvert ma vis de niveau il y'a de l'huile qui sortait  p! Bizarre non ? Le moteur était droit et froid !!
Sachant que mon huile est grise et quelle ne sent pas le liquide de refroidissement....
il y a une fonction modifier pour corriger ton texte et éviter le double post
« Modifié: 15-03-2014 09:28:02 par MIKA »
Le 15 Mars 2014 à 10:30
Uup  !help !help
Le 15 Mars 2014 à 10:34
tu reviendras quand tu auras lu les règles !
[/quote]
