Pane de clignotant et conpteur sur malaguti xsm ( yamaha dt )
Auteur Sujet: Pane de clignotant et conpteur sur malaguti xsm ( yamaha dt )  (Lu 1469 fois)
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • YAMAHA DT
Le 11 Mai 2011 à 13:05
Bonjours a tous ,
Hier en voulant brancher mes nouveau clignotant , tout c'est eteint d'un seul coup  et en démarant le moteur les clignotant et le compteur de marchais plus mais le phare avant et le phare arrière marche toujours
Suite a sa j'ai regarder le fusible qui est a la sortie de la batterie mais il est Bon Donc je souhaiterai s'avoir si il as d'autre fusible et ou si il en a ,
Merci d'avance !help
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
suvie de la moto ici : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/projet-(yamaha)-dt-2006-!/
  • 1334 Messages (Expert)
  • Qui ose gagne
  • BMW 320TD 2002 Freewind 650
Le 11 Mai 2011 à 18:06
Je pense pas qu'il y en a d'autre...
Tu n'a pas un fil ou une partie de fil qui touche la masse?
T'es clignotants n'ont pas grillés?
///M
  • YAMAHA DT
Le 12 Mai 2011 à 20:27
et bien , je pense pas que mes clignotant soit griller car quand je les branche , le compteur ne m'indique rien et il ne se branche pas et J'ai ecarter tout les fils qui n'étais pas brancher donc non aucun fil ne touche la masse
anciennement dt:
-top alu 86
-vilo tpr course 44
-carbu 28 polini
-clapet malossi vl6
-pot yasuni r3
-pipe replay 28
-allumage origine
lâche ton avis !!
  • 5 Messages (Néophyte)
  • Hm
  • Hm 50 Derapage RR
Le 12 Mai 2011 à 21:19
J'ai exactement la meme chose :S j'ai tout regarder peux etre t'es clignotant c'est le relait ''trident'' (je crois qu'on appelle sa comme sa)
Et si tu as aussi le compteur c'est peux etre ta torche moi je vais resevoir dans le week-end ou debut de semain et je suis presque sur que c'est sa
  • 60 Messages (Novice)
  • i love enduro !!
  • gilera rcr
Le 13 Mai 2011 à 08:44
salut normalement tu as un regulateur de tension sous la selle et ce regulateur pe faire centrale clignotante donc regarde  si c'est pas sa parceke moi sa mavez fait pareil que toi jai change la centrale et tout fonctionner comme avant p!!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 13 Mai 2011 à 17:02
un effort sur l'écriture,on comprend rien la p!
[/quote]
