Panne Aprilia rx 50 ,compteur faible lumière et feu avant arrière .
Auteur Sujet: Panne Aprilia rx 50 ,compteur faible lumière et feu avant arrière .  (Lu 1286 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 03 Avril 2015 à 02:31
Bonsoir , j'ai un problème sur ma aprilia et avant de continuer à refaire tout le cablage ,je fais appel à votre expérience  :)
J'ai donc récupéré cette aprilia avec un faisceau électrique à l'agoni , j'ai commencé à tout reconnecté ,mais j'ai des trucs bizarre que je peine à résoudre .
Ne sachant pas ce qu'a fait l'ancien proprio et ce qu'il marchait avec lui , je compte sur vous :)
J'ai donc :
-le compteur qui affiche les chiffre en très très faible intensité ,si j'incline le compteur ,je vois qu'il marche et les chiffres et symboles apparaissent bien.
-Les phares qui ne marchent pas avant et arrière , même quant je freine
-voyant plein phare ne marche pas .
-Le voyant clignoteur ne marche pas alors que les clignotant eux marchent normalement
Par contre les sondes elles fonctionnes sur le cadran et me donnent les bonnes infos
le klaxon est très puissant ,j'ai rechargé la batterie (peut être pas assez ? )
J'ai donc exclut le régulateur car les clignotants marchent (erreur ?)
J'ai pas encore essayé moteur allumé , j'ai pas reçu le nouveau cylindre, peut être que moteur allumé tout marchera , pourtant j'ai regardé les vidéos apparemment tout doit marché moteur éteint .
Merci de votre aide et analyse par avance :)
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 03 Avril 2015 à 13:56
salut,
batterie déchargé surment...
Essaye effectivement moteur tournant
Sinon si le faisceau est vraiment a l'agonie refait s'en un :)
ca te coutera que du fils et des cosse environ 10€ et une aprèm
Le 03 Avril 2015 à 16:17
Pour le faisceau ,je te suis ,pour ça que je reprend à zero , mais même avec les plans dispo sur le site ,c'est galère pour un vieux comme moi .
D'origine , le phare s'allume et le feu stop moteur éteint , certain jeunes me disent que non ?
Me semblait avoir vu une vidéo ou tout était allumé moteur éteint ,peut être je cherche pour rien :)
Le 03 Avril 2015 à 18:57
c'est peux s'allumé si il y a une batterie sinon ta découvert une source d’électricité gratuite et ilimité dépose un brevet tout de suite XD
si tu refait le faisceau pour te simplifier la tache au niveau des alimentation et des masse tu te fabrique un pont de sucre
je t'explique en gros comment faire
tu prend une barrette de sucre et tu fait rejoindre chaque sucre avec un fils comme tout t'es sucre seront alimenté par un fils que viendra mettre au début
et pareil pour les masse tu te fait se pont de sucre que tu va relie au cadre et tu aura juste a branché ce que tu veux dessus
le + sur l'alim et - sur la masse ca facilite la fabrication d'un faisceau :)
