panne Aprilia sx
Auteur Sujet: panne Aprilia sx  (Lu 1133 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 10 Avril 2015 à 12:51
bonjour a vous tous
je vais vous expliquer mon problème jais une Aprilia sx de 2008 suite a un serrage jais changer le kit et depuis elle a du mal a démarrer et des quelle se met en route elle accéléré tout seul alors que la vis de ralentie et desserrer a fond et la partie ou il y a aiguille redescend  a fond
voila la config
kit 50 mvt neuf
carbu 17.5 del gicleur 95
boite a claper malossi
pot conti chr
merci a tous pour votre future aide
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 10 Avril 2015 à 12:59
Salut :)
tu a une prise d'air quelque part ;)
reste plus qu'a sortir ton deo démarré la moto et pulvérisé sur les joint si ça change c'est qu'il y a une prise d'air a cet endroit
Le 10 Avril 2015 à 13:02
merci de ta reponse mais jais meme pas le temps elle accelere tout seul 30 seconde et ce coupe
Le 10 Avril 2015 à 13:05
De rien :) je vois que prise d'air quelque part déja vérifie ça et après on verra si ça peut venir d'autre chose
Regarde aussi si ton boisseau descend bien même guidon tourné a fond ;)
Le 10 Avril 2015 à 13:27
le boisseaux desent bien a fond et joint moteur neuf et joint boite a claper neuf et avent le serrage elle marchait très bien
Le 10 Avril 2015 à 13:57
Refait des reglages :)
et vérifie la pipe
Le 10 Avril 2015 à 14:48
fais rien a signaler de ce coter la sa fais toujours pareille et ce que sa pourrais venir du carbu qui et foutue ou ki deconne
Le 10 Avril 2015 à 16:33
je voit pas qu'es qui pourrait te faire ça sur le carbu
tu a fais le test des prise d'air avec du déo sur les joint moteur tournant ? si ton regimes monte ou chute tu a une prise d'air je voit que ca
  • 67 Messages (Novice)
  • La moto, une passion
  • MBK X-Limit 2003
Le 10 Avril 2015 à 20:15
J'ai eu un problème du même genre mais moi ça venait du starter qui restait bloqué. Vérifie ça au cas ou
Le 11 Avril 2015 à 00:22
je suis obliger de metre le starter pour quelle demarre
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • Je penche, donc je suis <3
  • Derbi Senda Xtreme SM 2006
Le 11 Avril 2015 à 02:39
Salut, vérifie qu'il n'y ai pas de prise d'air sur le carbu (durite qui manque etc...)
Config :
Kit 80 Top Perf Fonte €3
Vilo Barikit Piste €3
Pipe d'admi 24 et Clapet Malossi
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
À la recherche du réglage parfait
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(derbi)projet-80-all-day's/
