Panne Electrique RCR 50
Auteur Sujet: Panne Electrique RCR 50  (Lu 1018 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2016 à 11:45
Salut à tous,
je suis nouveau et ait déjà besoin de votre aide  :(
Voilà comme déjà dit dans ma présentation je possède une Gilera RCR 50, mais depuis peu le fusible n'a fait que péter j'en ai donc conclu qu'il s'agissait d'un court circuit. Du coup j'ai pris mon petit multimètre, je l'ai branché en série et j'ai commencé à débrancher petit à petit les composants pour savoir d'où pouvait provenir le court circuit, petit à petit j'en ai déduit qu'elle provenait du régulateur.
Alors voici ma question :  comment je peux être sur qu'il s'agisse bien du régulateur? Est-ce que j'ai un moyen de le tester? Pourrais avoir un schéma de l'intérieur du régulateur?
Pour vous faire une idée, il s'agit d'un régulateur à 6 branches (1 rangées de 3), et quand je le test çà donne les 4 branches aux extrémités sont reliées entre elles, et les deux du centre entre elles. Est-ce bon?
Ha oui et autre question, dans les cas similaires que j'ai pu trouver sur internet, tous proposaient de démarrer la moto pour tester la batterie, mais pour démarrer la moto faut-il que je remette un fusible et que j'enlève le régulateur?? Et dans ce cas le fusible ne va-t-il pas péter directement?
Voilà j'espère avoir été assez clair, et ne pas m'être trompé d'endroit pour poster mon problème.
Merci à tous pour vos réponses.
PS: Je suis novice dans la mécanique/électricité   p!
« Modifié: 11-07-2016 11:47:44 par Cynetyks »
