Bon ok je vais sérieusement envisagé la pipe d'admission, actuellement la moto est chez un ami près de chez moi (son père a deux moto) j'ai passé toute la journée a vérifier et a entretenir la moto, il m'a confirmé que mon moteur n'était pas serré, il m'a dit que ma bougie était usée mais elle faisait toujours des étincellse.
nettoyer le filtre a air, mettre du liquide de refroidissement neuf, nettoyage et révision de la bougie on a genre TOUT FAIT, après ça elle a démarrer sans problème a froid mais 100m plus loin.... elle ne se relancer même plus après ça.... d'après le père de mon pote c'est soit la bougie, soit le carburateur, au cas ou je vous le dis elle a un pignon de 15 et un plus gros gicleur que celui de base.
Si quelqu'un a déja eu un problème qui ressemble, sa me rassuré qu'il en parle...
