Panne sonde de pompe à huile
Auteur Sujet: Panne sonde de pompe à huile  (Lu 1792 fois)
  • 156 Messages (Débutant)
Le 26 Novembre 2017 à 20:06
La sonde de ma pompe à huile ne fonctionne plus, je m'en suis rendu compte cet après midi en vidangeant mon huile pour en mettre une nouvelle(passer de la castrol à la samouraï, j'ai récupéré à peine une 15aine de cl. De plus la durite de mon radiateur s'enroule pratiquement autour du réservoir d'huile sur 5-6 cm, j'ai peur que ça fasse trop chauffer l'huile et que ça la détériore, du coup est-ce qu'il vaut mieux que je garde la pompe à huile où que je l'enlève?
  • 1836 Messages (Expert)
Le 27 Novembre 2017 à 13:14
si tu change bientot de configue, vire ta pompe a huile
si non tu peux racheter une sonde et durite
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 27 Novembre 2017 à 16:37
tourne au mélange vire ta pompe à huile
Le 27 Novembre 2017 à 17:03
et evite la samourai pour le melange
Le 27 Novembre 2017 à 17:44
Je vais l'enlever tout simplement, pourquoi pas de samouraï pour le mélange c'est pas sensé être une des meilleures huiles 2T?
Le 27 Novembre 2017 à 20:16
regarde des avis sur certains forum.  j'en ai jamais utilisé suite au differents avis sur des forums.
Le 28 Novembre 2017 à 00:18
J'ai lu que la ipone à la fraise était de très mauvaise qualité sur un forum, puis sur le même topic quelqu'un a dis que la samouraï était bien mais pas la ipone fraise donc je suppose qu'il parlait de l'autre modèle d'ipone à la fraise(pas la samouraï donc), et au pire j'en ai pris de la classique j'ai pas envie de m'intoxiquer avec la version aromatisée x)
Le 28 Novembre 2017 à 12:22
en vrai ça sert à rien de prendre de la marque tu prend de l'huile à carrefour ça va très bien  ;D ;D
Le 28 Novembre 2017 à 13:38
Ba là je viens d'enlever la pompe à huile et de faire mon mélange et j'ai l'impression que la montée en régime est 10X meilleure avec la samouraï qu'avec mon ancienne castrol, en plus la version pas à la fraise sent hyper bon^^
Le 28 Novembre 2017 à 21:32
je n'en vois pas l'interet de faire un truc aromatisé, sa sert a rien.   c'est bien de sentir le bon mélange ^^, l'essence ...
tu prenais quoi comme castrol?
perso carrefour je tenterais pas quand meme ^^   mais les huiles types elf, ... sont de bonne qualité, il n'y as plus trop de differences maintenant.  je dis sa mais je prends toujours de la marque^^.
Le 28 Novembre 2017 à 21:58
Je prenais la castrol scooter evo(minérale) j'ai pas encore roulé j'attends le coli avec mon obturateur(et mon ressort de biellette d'embrayage parce que le mien est tordu et ça fait remonter la biellette c pas top x)) mais rien qu'au point mort j'ai eu l'impression qu'il y avais beaucoup plus de répondant à l'accélération en fait, et mon huile c'est la samouraï normale justement et pas celle à la fraise je vois pas trop l'intérêt non plus et j'adore l'odeur du mélange^^
Le 29 Novembre 2017 à 23:58
en meme temps c'est de la minéral ^^  c'est de la grosse merde a évité sa.
dans les moteur... ne met jamais de la mineral,  c'est juste bien pour les tondeuses.
en melange je prenais toujours de la castrol power racing 2T a 10euros le litre environs.
