Panne sur AM6
Auteur Sujet: Panne sur AM6  (Lu 1118 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 02 Avril 2015 à 21:18
Salut tout le monde, voila cette aprem je sort mon beta pour allez faire un petit tour puis après une ligne droite poignée dans l'angle mon beta s'est comme angorger donc j'ai rétrograder pensant que j'étais en sous rémige puis arriver en première elle s'est arrêté puis impossible de la redémarre s'il y en a qui saurait ce que cela peut être merci de me dire quoi faire, je compte sur vous  !help p!!
Beta Kit 50 Top Perf, carbu 17,5
Nitro Pot Bidalot S3R + BAA prépa
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • Je penche, donc je suis <3
  • Derbi Senda Xtreme SM 2006
Le 02 Avril 2015 à 21:23
Elle a redémarrer ou pas ??
Tu doit être légèrement trop riche niveau carburation.
Config :
Kit 80 Top Perf Fonte €3
Vilo Barikit Piste €3
Pipe d'admi 24 et Clapet Malossi
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
À la recherche du réglage parfait
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(derbi)projet-80-all-day's/
  • 67 Messages (Novice)
  • La moto, une passion
  • MBK X-Limit 2003
Le 02 Avril 2015 à 21:24
Ton problème me fait penser à un soucis d'arrivée d'essence
  • 981 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi senda et drd 03
Le 02 Avril 2015 à 21:36
sérrage
Le 02 Avril 2015 à 21:43
C'est pas un serrage si il a pu rétrograder c'est peux être une amorce mais pas plus.
Essaye de démarrer en poussant  p!!
Config :
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 02 Avril 2015 à 21:53
je pense a l'arrivé d'essence aussi le serrage aurait bloqué la roue mais le fait de débrayé et de relâché aurait pu la desséré c'est comme ca que j'ai toujours fait et ca repart XD
Regarde la couleur de ta bougie et dit nous un peu :)
Le 02 Avril 2015 à 22:40
a la poussette elle ronfle mais démarre pas et la bougie j'ai pas regarder je regarderais demain et non j'ai pas serrais sa paris bloquer la roue et le piston tourne normalement
Le 02 Avril 2015 à 22:49
Tu peux essayer de démarrer en mettant un peu d'essence dans le cylindre (par la bougie) si elle pète et cale c'est l'arrivé d'essence qui ne fonctionne plus(vérifie la dépression, carbu, etc...)
Config :
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 02 Avril 2015 à 22:50
Depression, et nettoyage carbu a effectué puis si c'est pas sa sa peut pas y faire de mal
Le 02 Avril 2015 à 22:53
dépression c'est a dire ?
  • derbi drd
Le 02 Avril 2015 à 22:56
Non je rectifie dépression tu en as pas sur am6 normalement mais sort ton filtre de réservoir et nettoie et puis ton carbu en plus
Le 02 Avril 2015 à 22:58
On ne sais jamais
Bah fait ce que nathan-23 a dit dans son dernier message
Si tu as pas de dépression vérifie tes joints, nettoie le carbu et les clapets
Config :
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
Le 02 Avril 2015 à 22:59
mon carbu est très mal régler c'est peut être sa aussi non ?
