panne tzr 2008 URGENT !!!!!!
Auteur Sujet: panne tzr 2008 URGENT !!!!!!  (Lu 974 fois)
  • 141 Messages (Débutant)
  • Brule la gomme pas ton ame
  • yamaha TZR et un airbuss A 320
    • ma ptite tzr ;)
Le 12 Juin 2010 à 12:44
bonjour je vien de changer mon pot. ( pot origine bride => pot ER1 )
premier mant en demontant le pot d'origine je voi un tuyau qui va a l'entrer du pot ver le carbu. c'est quoi ? j'en fait quoi ?
deuxieme mant des gouttes tombe de la cartouche  ??? humiditer ? dois-je changer la laine de roche ?
venons en ma panne. je commence a partir sur la route devan chez moi. satisfait jusqua la 3eme vitesse ou la moto n'avance plus  :o et ralentie brusquement et s'arrette  /tete /tete puis plus moyen de redemarer :(
petite desente je la pousse passe la premier et essail de demarer mais sans succes petit bruit de moteur et je reéssail de demarer et un bruit ( spffff ) sort du pot au ninau de la cartouche...
c'est urgent reponder sil vous plait..
EDIT : piston bougie reparer.
2eme probleme.
« Modifié: 24-06-2010 00:47:36 par fredo_86 »
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 12 Juin 2010 à 12:48
pour le tuyau tu le bouche ou il va.
les gouttes c'est rien.
as tu fais tes réglages carbu avant de faire ton tour ? tu as tirés dedans ?
regarde ta bougie je pense qu'elle doit etre fondue .
    • ma ptite tzr ;)
Le 12 Juin 2010 à 12:50
je vien juste de le metre le pot je voulai tester donc pas encor de reglage carbu.
je peut le boucher avec quoi ?
Elle est bien fondue ma bougie. :( je l'a change et ?
« Modifié: 12-06-2010 13:47:19 par fredo_86 »
  • aprilia sx 2006
Le 12 Juin 2010 à 13:59
FAIT TES REGLAGES
ton piston ou cylindre a dut en prendre un coup.
met une b9
le tuyau bah t'enleve tout ce qui ne sert a rien deja ;)
il y a de la compression ?
    • ma ptite tzr ;)
Le 12 Juin 2010 à 17:46
bougie changer mais ne dfemare toujour pas  :'( quesque c'est ??? bah de la compression quand je la pousse et essail de demarer en 1er c'est tout
le moto a petètre serer nan ? comment repare sa ?
le garage ma dit que le piston a surment du en prendre un coup
« Modifié: 12-06-2010 17:57:34 par fredo_86 »
  • aprilia sx 2006
Le 12 Juin 2010 à 19:21
si tu as de la compression tu n'as pas serré. quand tu pousses ça force ou pas ?
fait tes réglages (augmente juste le gicleur) netoye le carbu en meme temps. si elle ne démare toujours pas déculasse.
    • ma ptite tzr ;)
Le 12 Juin 2010 à 19:28
bah normalment quand on pousse en 1 er la roue arriere se stop mai la nan. mais on ma dit qu'il fallait que je change piston et tout. quelqun va me faire tout sa mais pas de suite :( merci quand meme  p!! +1
  • aprilia sx 2006
Le 13 Juin 2010 à 00:46
merci, mais tu peux le faire toi meme  p!!
    • ma ptite tzr ;)
Le 24 Juin 2010 à 00:50
BOn je l'est fait moi meme. jai peter les segment donc je les est racheter et sa marche niquel. et j'ai un new probleme. j'ai un bruit de frottement c'est bizard. je sai pas si je peut rouler jai peur de casser quelque chose. esque c'est une vis qui se balade dans la " culasse d'embraillage " (je crois que c'est sa ^^ ) ou si l'embraillage est mort ? ou autre chose ? merci de rep vite
    • ma ptite tzr ;)
Le 24 Juin 2010 à 14:50
up  sil vous plait  p!
  • 436 Messages (Expérimenté)
Le 24 Juin 2010 à 14:57
Frottement ou claquements? Tu supposerais que le bruit viens de quelle pièce?
    • ma ptite tzr ;)
Le 24 Juin 2010 à 17:11
Un frottement assez aigu. moi je pence que c'est le carter d'embraillage. quelque chose vers la.
edit. j'ai eter voir le mecano. enfete j'ai fait une grosse betise.  /boulet /boxe /boxe j'avais plus internet et j'ai vidanger le carter et changer le piston. et on ma pas dit qu'il fallait remetre de l'huile de boite.. et moi je savais pas quel c**. et j'ai regarder a super U et jen trouve pas.. ou esque il pourait en avoir ? esque c'est ecrit huile de boite dessu ? c'est la quel la mieu ?
« Modifié: 24-06-2010 19:17:38 par fredo_86 »
  • aprilia sx 2006
Le 24 Juin 2010 à 23:45
mdr  p!!  f!2
va chez ton pro, normalement c'est de la 10w40.
