pas de pression circuit de freinage
Auteur Sujet: pas de pression circuit de freinage  (Lu 1073 fois)
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
Le 02 Novembre 2014 à 17:37
salut les gens
j'ai changé mon étrier de frein avant malheureusement jai beau purger 50 fois jai aucune pression dans le circuit de freinage avant, j'ai beau pomper le liquide descend meme pas !
je ne sais plus quoi faire si je dois changer le maitre cylindre ou quoi  d'autre en tout cas je m'arrache les cheveux !
merci de votre aide
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 02 Novembre 2014 à 17:56
Bin si il est pas bien purgé t auras pas de pression , : prends une grosse seringue et essaye de voir si le tout fonctionne avec elle ... t as pas oublié d ouvrir la vidange pour faire ta purge et la refermer entre chaque operation ?
https://www.youtube.com/watch?v=NfLJ6ZFMi60
https://www.youtube.com/watch?v=bA6hkcSSSMM
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 02 Novembre 2014 à 18:05
Salut.
Il est toujours très difficile de réamorcer un circuit de freinage qui a été ouvert.
Une vidéo vaut mieux qu'un long discours, bon visionnage:
http://www.highside-moto.com/episode-01.html
édit: t'as été plus rapide que moi Alexandra xd
Le 02 Novembre 2014 à 18:14
je l'ai fait mais rien ne change  :(
    • www.pythies.com
Le 02 Novembre 2014 à 18:21
Salut.
hihihi ;D
Fred : grosse seringue ! :) , ou alors c'est simple , tu appuyes sur ton piston , tu resseres ta vis de vidange , tu laches , normalement il devrait se remettre en place , tu redevisses ta vidange , tu refout le piston a fond ... tu refermes etc ... ca va forcer le liquide partout dans le circuit ...
( et oui , c est la a reamorcer mais frein avant c est plus cool a faire que l arriére )
faut juste le faire 40 fois vu que le piston du frein avant est tout piti :)
« Modifié: 02-11-2014 18:25:54 par Alexandra La vieille »
Le 02 Novembre 2014 à 18:43
j'ai aps de grosse seringue!
mais je crois que mon maitre cylindre es dead car avant les frein quand je devais freiner je devais pomper sur le levier plusieurs fois pour avoir une pression
    • www.pythies.com
Le 02 Novembre 2014 à 18:46
voire pire : ta durite qui devient poreuse ... :) donc te faut une grosse seringue ... ca coute 1 euro a la pharmacie , et t evite de changer toutes les pieces une a une :)
comme ca tu pourras tester ton maitre cylindre en debranchant ta durite en bas , et en injectant a fond avec ta seringue ....
tu me remercieras , sisi tu verras :)
( faut toujours une grosse seringue , toujours )
« Modifié: 02-11-2014 18:49:31 par Alexandra La vieille »
Le 02 Novembre 2014 à 18:49
ok je verrais sa demain !
    • www.pythies.com
Le 02 Novembre 2014 à 18:51
tiens nous au courant coquin ! :)
