Pb avec DT50
Auteur Sujet: Pb avec DT50  (Lu 3924 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 22 Octobre 2005 à 11:11
Yop yop @ll !
Bon voila voila,
J'ai terminer hier soir l'installation de mon Kit80 sur ma DT 50 yamaha.
Par contre une fois le tt remonté , impossible de la remettre en route, j'ai de la compression et tout mais impossible de lancé le moteur.
J'ai tenté avec mon anciene bougie et une bougie (froide) neuf qu'on m'avais conseillé pour le kit.
Je suis tjrs avec un Carbu d'origine qui doit etre de 15~  ( toucher a aucun reglage )
Donc auriez vous des idée sur ce qui pourrai merdé?
Merci d'avance ^^'
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 22 Octobre 2005 à 12:09
tu a de la compretion ? la course de ton kit et de combien ? c'est qu'oi comme kit ? car certaint kit 80 on doit changé la biele et en mettre une plus grande sinon regarde une fois si ta bougie et mouiller
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 22 Octobre 2005 à 13:02
Oui j'ai de la compression,  le Kit c un : Kit 80 Top performance ( fonte )
La bougie es un peu humide oué
Mais j'ai comme l'impression que l'essence arrive pas
Et ya pas enormement de place autour du carbu ... a peine accesible
Qu'es ce que tu entend par "Course de ton kit?"
 Chui novice héhé ^^
  • xpower prépa
Le 22 Octobre 2005 à 13:18
deja c'est pas un kit 70 top perf ? et la course c'est la distance que parcour le piston parfoi il faut une biele plus grand mais je pence pas dans ton cas ta un carbu de combien ? c'est peut etre sa alor augmente une fois ton gicleur et ta un pot ?
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 22 Octobre 2005 à 13:21
Carbu d'origine environ 15 m'avais dit un mecano
Sinon j'ai un pot Ninja , la DT es debridé ..
Sinon heu .. qd j'ai acheter le kit en magasin on ma dit que ct un 80
  • xpower prépa
Le 22 Octobre 2005 à 13:23
a mon avis ta un carbu trop petit un 17.5 serai mieu et 19 serai parfait regarde sur www.maxiscoot.com ta plein de piece pas trop chere
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 22 Octobre 2005 à 13:35
tu pense qu'a cause de la petite taille du carbu la moto pourrai ne pas ce lancé du tout?
Le pb c que j'ai deja contacter quelque garagiste pour justement, me monté un Carbu et remettre la moto en route pour la mm occasion .. mes les mec son pas tres chaud a cause du kit lol ^^
Le 22 Octobre 2005 à 13:45
Sinon la visse du Gicleur sur la carbu ce trouve ou a peu pres ? ya tellement de truc sur le mien ><
  • xpower prépa
Le 22 Octobre 2005 à 18:13
c'est pas une vis ton carbu a une boite noir en decu sa s'appelle la cuve dedans il y a le flotteur le pointeau le gicleur principale le gicleur secondaire et le gicleur de ralenti bein change ton gicleur principale c'est le plus gros c'est une vis qui se devis avec un tournevis plat et la vis est en or et elle a un trou dedans pour que l'essence passe sinon regarde sur le site que je t'ai dit commande un carbu plus gros comme 17.5 minimum un 19 exelent et 21 assé bien mai niveau essence tu va pompé et pour l'instalé c'est un jeu d'enfant sinon ta bien mais t'ai segment ?
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • 207 Messages (Débutant)
  • enduro mbk x limit 2004
    • http://www.xlimit60.skyblog.fr
Le 22 Octobre 2005 à 22:35
alor ton dt c un quel annee
si c kome le mien un 2004 avec compteur digit tu a sou le reservoir un robinet electrique a menbrane il sufit simplement de retire ton reservoir et de le vider par l orifice de remplissage pui de tou rebrancher et ensuite de remetre l' essence pui essaye de demare si ton dt na pas de compteur digit oublie se que je tes dit OK a+
Le 27 Octobre 2005 à 19:49
Oué les Segment le Piston tout sa a etait bien mis, ya juste un soucis d demarrage , sinon ouep c le model avec compteur digital ..
Jme suis renseigné sur le Carbu c un Carbu de 16
Tu pense vraiment que sa pourrai empecher la moto de demaré?
Car on ma dit que le moteur devrai tourné qd mm mais a bas regime seulement :)
  • xpower prépa
Le 27 Octobre 2005 à 19:53
aumente ton gicleur ou mais un carbu plus gros ou regarde si t'ai clapet son pas usé ou on un probleme je pence que ta pas assé d'essence qui vient ou ta mi tout t'ai joint du kit ?
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 27 Octobre 2005 à 19:54
Heu les clapet je voi pas exactement ce que sais, Sinon ouep j'ai mis tout les joins du kit vi , pk?
  • xpower prépa
Le 27 Octobre 2005 à 19:58
parfois c'est les joint est ta une etincelle a la bougie ? et les clapet son aprer la pipe c'est le ou les gaz d'essence passe regarde sur google a qu'oi sa resemble  a8
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 27 Octobre 2005 à 20:01
ouep la bougie fonctionne correctement je l'avais test en dehors de la culasse la derniere fois, bon j'vais chercher a koi ressemble des clapet ^^ héhé !
