Pb surchauffe et fumée cylindre am6
Auteur Sujet: Pb surchauffe et fumée cylindre am6  (Lu 1089 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 08 Mai 2015 à 23:43
Bonjour , alors voila je vous explique sur ma rieju smx jai un petit pb depuis quelques temps , voila mes durites de refroidissement renforcé pete toujours au niveau du racord au niveau du cylindre , et ca des que la moto roule depuis 10 minutes et qu'elle est bien chaude ... Ensuite de la fumée blanche sort du cylindre.                                                     Je pense au joint de culasse hs ou le carlostat qui est bloqué , d'autres avis avant que je regarde tt ca demain ?? Merci :)
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 08 Mai 2015 à 23:48
Si sa chauffe beaucoup et que sa pète sa peut être ton calorstat vire le et réessaye
Le 08 Mai 2015 à 23:53
Je pense aussi a ca , surtout que mon haut moteur a environ 2500 km donc je vois mal un joint de culasse ...    Je purge mon liquide de redroidissement avant de demonter la culasse ?
  • derbi drd
Le 08 Mai 2015 à 23:55
Non pas purge vidange
Le 09 Mai 2015 à 00:00
Oui c'est vraix dsl :) bon je regarde ca demain , je vais virer le carlostat et on verra bien si le pb viens de la
  • derbi drd
Le 09 Mai 2015 à 00:08
OK tien moi au courant
