Perte de puissance et baisse du gicleur
Auteur Sujet: Perte de puissance et baisse du gicleur  (Lu 981 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 19 Mars 2016 à 17:57
Bonjour j'ai un problème avec ma rieju mrt pro de 2015 10 000 km je suis la première main j'ai dessus kit 50 polini fonte carbu origine et pot bidalot smr .
J'ai fais un changement de kit pour le polini qui marchait très bien 00.00 km/h mais suite a un contrôle j'ai du remettre le cylindre origine mais sur ce le réglage carbu était trop pauvre donc serrage ... bref je remet un kit polini (vilo nikel contrôler) et depuis j'ai réduit mon gicleur de 10 point et mon pignon de sortie de boite du a la perte de puissance et mon réglage carbu est nikel ... !help
« Modifié: 19-03-2016 18:39:38 par begbraz »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
[/quote]
