Perte de puissance et vibration
Auteur Sujet: Perte de puissance et vibration  (Lu 1785 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • Rieju Mrt Pro
Le 28 Décembre 2015 à 02:02
Bonjours
j'ai quelque problème avec ma moto depuis quelque temps quand je monte dans les tours elle vibre beaucoup et elle a une perte de puissance ( en 1ere 2eme 3eme sava mais quand je passe la 4eme elle a du mal a avancer )
merci. :)
Moto : Rieju Mrt Pro
kit 80 polini
carbu 28
pignon 15 couronne 52
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 28 Décembre 2015 à 10:49
perte de compression? segment à changer peut etre
  • Rieju Mrt Pro
Le 28 Décembre 2015 à 13:10
Je sais pas j'ai commander un piston je verrais bien :)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 28 Décembre 2015 à 19:20
Oui ou aussi roulement de vilo peut etres à voir
  • 73 Messages (Novice)
  • La moto, un son, une pation <3
  • Derbi edition limited '03
Le 28 Décembre 2015 à 21:45
Resserre les axes de ton moteur, et tes roulements peuvent aussi en être la cause, si c'est tes roulements normalement quand tu commences a accélerer ça va ensuite ça vibre a mort et une fois que t'es bien dans les tours ça vibre moin  p!!
La moto, un son, une passion <3
  • Rieju Mrt Pro
Le 28 Décembre 2015 à 21:49
Ok merci pour vos réponce :)
  • 198 Messages (Débutant)
  • Beta RR enduro 50 .MBK 51 passion
Le 13 Janvier 2016 à 13:07
salut pour ta perte de puissance vérifie si ton pot échappement n'est pas bouché,et pour les vibrations
vérifier l’état des roulements du vilebrequin et de l'arbre de contre poids p!!
85 top perf  .
PWK 30.
BAC stage vforce3
pot doppler gp8 ph 50/70.
MVT premium avec disque d'inertie.
transmi 14*50.
MBK 51/moteur malossi g2 répliqua .
PHBG 24 .
Pot conti chr .
Vario er2
11*60
  • Rieju Mrt Pro
Le 13 Janvier 2016 à 19:11
Merci pour vos réponse j'ai réussi a trouvé le problème y'avais la clavette coté embrayage qui était casser et mon axe moteur mal sérré mais pour la perte de puisse je pense que c'est mes clapet parceque il se ferme pas completement.
