Non, j'ai aucunes fuites entre le haut et bas moteur.
J'ai ébavuré le haut moteur ce soir, car c'était usiné mais pas ébavuré du tout.
Le piston va bien jusqu'en haut de la chemise, donc c'est pas la longueur du vilo le problème.
La bougie va bien jusqu'en bas, et les segments sont tout neuf, comme le kit tout entier d’ailleurs.
Avec des amis mécano, on se demande si ça proviens pas du squish, ou de la coupe des segments. Mais ça m'étonnerais, vue que tout a été fournis ensemble dans le paquet.
