Wep, et bien même si il ne parait pas très attaqué, je pense a un serrage.
La marche a suivre désormais, c'est de vidanger ton liquide de refroidissement (vis la plus basse de ta pompe a eau) puis de déposer ton haut moteur en virant la culasse et le cylindre viendra ensuite de lui même. A partir de la, tu pourra contrôler l'état de la chemise de ton cylindre (ou nous envoyer des photos), le cas échant, achète un nouveaux haut moteur (le piston sera déjà a changer, c'est sur)
Bon courage.
