Peut on desserer c'est ressort d'embrayage ??
Auteur Sujet: Peut on desserer c'est ressort d'embrayage ??  (Lu 2376 fois)
  • 249 Messages (Débutant)
Le 16 Novembre 2010 à 21:46
Bonjour  ::)
voila je voudrais juste savoir si certain roule avec leur ressort d'embrayage legerement desserer pour avoir un embrayage plus souple ?
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 16 Novembre 2010 à 21:47
ça ne servirait à rien, car ça cirerait à haut régime, et t'avancerait plus autant. :)
Généralement, on les durcit, pour qu'ils marchent mieux.
Pour avoir un embrayage un peu plus souple, tu peux passer avec un système hydraulique. ;)
Genre un de Dirt adapté.
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 16 Novembre 2010 à 21:51
Pour plus de souplesse l'hydraulique est mieux oui, il amplifie ta force.
Ne desserre surtout pas tes ressorts.
Le 16 Novembre 2010 à 22:06
Ok merci bcp je pensais que lhydraulique etai merdique dapres ce que javai lu
je vous ai posé cette question parceque mon embrayage et vraiment trés dure et je ne trouvais plus de solution ;)
jvais enfin pouvoir roulé =DD
+1 a vs 2 pour votre aide
  • X-limit 06
Le 16 Novembre 2010 à 22:09
+1 rendu et un embrayage dur c'est pas dérangeant.
Le 16 Novembre 2010 à 22:11
Rendu, et regarde si la tension de ton cable est correcte, tu dois avoir quelque chose comme 2mm de débattement à la poigne, en gros, 2mm de course, qui ne font pas effet sur l'embrayage. ;)
Le 16 Novembre 2010 à 22:18
bé le probleme je l'ai deja expliqué dans un autre post
jai gresser tout bien mon cable mais quand je sert mes ressor a fond ma poigné et vraiment trop dure je serre avec mes 2 main jarrive meme pas a lenfoncer de 2 centimetre et dite pas que jai pas de force dans les doigt mdr
mais quand je fais levier sur la bielle d'mbrayage avec une clé par exemple jarrive a embrayer
lembout qui tien le cable se dessere quand j essaye d'embrayer
  • 557 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda r1 2002
Le 16 Novembre 2010 à 22:20
donc ces ton embrayage qui bloque?
quand tu serre tes boulon qui tienne les ressort  il reste assez d'espece entre les spire des ressort??
ç'est en voyant la betise humaine,que l'on peu avoir une idée de l'infini
et l'infini ne s'arrete jamais apparement....................
Le 16 Novembre 2010 à 23:11
oui jai l'espace qui faus mais je narrive pas a les comprimé :/
hannn cher un embrayage hydraulique :/
« Modifié: 16-11-2010 23:27:12 par nonex51 »
Le 16 Novembre 2010 à 23:31
faut voir si quand t'embraye tes ressort n'arrive pas spire contre spire parce que alors tu sais pas les compresser plus ...
Le 16 Novembre 2010 à 23:33
ba quand je me sert d'une clé pour faire levier les spire de mes ressort se touche
je n'ai pas precisé jai des ressort renforcé malossi :/
Le 16 Novembre 2010 à 23:37
ces ppeut etre ca  tes disque garni sont neuf<?
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 16 Novembre 2010 à 23:42
Ta pas mal remonter ton carters ? car sur le plateau presseur il y a une "pettite bite cranté qui sort" faut la mettre bien droit avec la tige qui est dans le carterre
banni!!
Le 17 Novembre 2010 à 19:34
nn j'ai juste changer mes ressort mes disque sont d'origines mais il ne sont pas trop usé ;)
euh euh lix57 jai pas vraiment compris ^^'
ya une fleche sur le plateau presseur quil faus mettre en face de lautre tfacon sa rentre pas autrement
  • Dt 50 a présent
Le 17 Novembre 2010 à 19:38
YA une fleche ? :o ta un moteur am6  ???
banni!!
