pignon d'embrayage tourne plus !
Auteur Sujet: pignon d'embrayage tourne plus !  (Lu 995 fois)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 18 Septembre 2011 à 18:04
Salut , voila sur moteur derbi euro 2 mes pignons d'embrayage ( les 3 et la noie ) ne tourne plus donc le kick ne kick plus je voudrais juste savoir s'il faut racheter tous ! ou juste la noie d'embrayage ou si c'est autre chose qu'a pété
merci  :)
Le 25 Septembre 2011 à 12:09
up ! sa ne tourne toujours pas tous les engrenages sont coincés qu'elle est le problème est-ce parce que j'ai laissé la moto sans huile de boite et avec le bouchon ouvert pendant 2 semaines ? si oui que faire  :(
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 25 Septembre 2011 à 12:24
je vois pas comment ça peux "coincé"  sauf si il y a un truc qui obstrue...
soit ta un truc de pété et tout est bloqué, soit une grosse saleté coince les pignons, dans les deux cas si c'est crade et que c'est bien coincé il faudra ouvrir je pense  p!
Le 25 Septembre 2011 à 12:31
ba enfaite une fois j'ai essayé de kické et super dur sa descendé pas j'ai forcé et c'est descendu mais la sa c'est archi bloqué j'ai passé un coup de souffleur remis de l'huile et je vais voir parce que la moto avance bien à l'arret et les vitesses passent
je précise que le plateau et la noie ne sont pas alignés (dessin derbi)
Le 25 Septembre 2011 à 12:35
t'es pas sérré ?  ???
car une boite qui bloque d'un coup sans raison c'est un peu bizarre...
et si c'est pas aligné ça fera que patiner, d'ailleurs pense à bien le remettre quand tu démontera  ::)
Le 25 Septembre 2011 à 12:49
hm neuf il a même pas 5 km  :)
