pignon sortie de boite avec épaulement
Auteur Sujet: pignon sortie de boite avec épaulement  (Lu 1137 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 15 Mars 2014 à 12:48
salut,
je viens d'acheter les pièces pour changer le kit chaine d'une gilera rcr 50.
Le pignon de sortie de boite qui m'a été vendu est un pignon avec épaulement.
L'ancien pignon n'en avait pas.
QUESTION :
l'épaulement ne semble se monter que dans un sens (épaulement dirigé vers l'extérieure), mais du coup les dents du pignons se retrouvent décalés de quelques mm vers la boite (ces mm correspondent à l'épaisseur de l'épaulement). Est ce que c'est grave docteur?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 15 Mars 2014 à 13:12
Salut.
Oui et non, l'ancien était il un vrai origine?
Déjà eu le cas sur une Derbi GPR 2012 mais en sens inverse; pignon reçus sans épaulement alors que l'origine en avait un.
çà n'a pas posé de gros problème pour l'alignement pignon/couronne mais à contrôler.
Attention aussi à la plaque de maintient du pignon qui est différente (trous de fixation)
Le 15 Mars 2014 à 13:27
Non justement, la plaque de maintien se monte bien et se visse bien sur le nouveau pignon. je viens de vérifier.
Par contre, cela impose de monter le pignon avec l'épaulement vers l'extérieure. Si je met l'épaulement coté boite, je suis plus vite en butée sur l'axe et je ne peux plus monter la plaque de maintien dans la gorge prévue à cet effet. (la gorge se retrouve légèrement recouverte  :'( )
EDIT : c'est bon, j'ai finalement réussi à insérer la plaque de maintien, en nettoyant bien l'axe et avec un petit coup de lime sur la surface de la plaque, j'ai gagné le peu qu'il me manquait !  ;)
« Modifié: 15-03-2014 14:56:28 par dfm »
