Pipe d'admission 14 Montage
Auteur Sujet: Pipe d'admission 14 Montage  (Lu 863 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • Aprilia RX
Le 06 Juin 2012 à 23:30
Bonjour a tous,
tout d'abord j’espère être dans la bonne rubrique ??? , voilà je vous expose mon problème!!!
Je remonte une aprilia Rx 98, et jai racheter sur internet une pipe d'admission d'origine mais le hic c'est quelle a deux sorties et je ne sais pas ou elles peuvent se branchés. J'ai appris que c’était une pipe réchauffeur? Si vous pouviez m'éclairer un peu sur ce sujet je vous en remercie d'avance
  • 771 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 dtr / Triek drist !
Le 07 Juin 2012 à 07:42
Deux sortie comment sa ? Fait nous un dessin ;)
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Pneu Nutella, comme ca, sa tartine.
-Kit 85cc top gris
-Pot 70cc SCR RL passage haut
-Carbu 28 PWK
-BAC top perf V-Force
-Filtre malossi E16
-15*53
  • Aprilia RX
Le 07 Juin 2012 à 10:41
volà c'est la pipe qui est a droite !!
  • Aprilia RX
Le 07 Juin 2012 à 10:45
ah non lol cetait sur l'autre photo elle est a gauche j essaye d’en trouver et jai trouver celle ci jesper que cela suffira
Le 07 Juin 2012 à 12:13
je dirait que sa sert pour les robinet dessence a depression
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • Aprilia RX
Le 07 Juin 2012 à 12:19
Sur celle que jai acheter il y a une durite de brancher sur une sortie mais voila je ne sais pas ou elle peut se brancher car sur mon cylindre jai tout de brancher il parait qu'il faudrai boucher une sortie je mis connait vraiment peu et les aprilia rx 98 son rare avec cette pipe! j'avance completement a l'aveugle c'est pour cela que j'ai demandé de l'aide
Le 07 Juin 2012 à 12:33
Oui je pence qu'il faut boucher une sortit, ou alors est ce que quand tu souffle dans les deux ptit teton sa resort dans la pipe ?
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • Aprilia RX
Le 07 Juin 2012 à 12:36
je te dit sa un peu plus tard je dois partir bosser merci en tout cas
  • 7952 Messages (Maitre)
  • Derbi gpr nude / peugeot xr6 en prepa run
Le 07 Juin 2012 à 18:08
moi qui est la meme moto, c'est pour des durites de liquides de refroidissement, faut pas me demander pourquoi ni comment sa marche mais ces comme sa ^^
merci KevN ;)
Le 07 Juin 2012 à 18:17
C'est ce que je pencais, enfaite sa sert a pas qu'avec la pite en alu froide lhiver, le melange gazeux ce gondence et colle au parois, ce qui provoque une legere monter en tour ^^
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • Aprilia RX
Le 07 Juin 2012 à 22:20
biker33 que dois je faire alors avec c'est deux embouts je les branche où? stp
Le 07 Juin 2012 à 22:24
Au cylindre si tu a les deux ptite durite qui sorte de la cullase
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
  • Aprilia RX
Le 07 Juin 2012 à 22:27
merci !!! je ferai ca ce weekend je te tiens au courant encor merci
Le 07 Juin 2012 à 23:17
ok ;)
-Kit Pédale Mon Con
-Carbu J'ai soif
-Pot j'en chis
-Kit 85cc top gris
-Carbu 28 PWK
-Filtre malossi E16
-15*53
Le 08 Juin 2012 à 10:50
pas toute a fait, tu en a une qui se branche sur la droite de la culasse, et l'autre sur la durite de refroidissement qui va au bas de ton radia
merci KevN ;)
