Carburation pauvre
bougie marron noir et puis carburation pauvre, sa ne fait pas percer un piston
-Ouh que si qu'une carburation trop pauvre fait percer un piston!
-Il y a aussi si ton squish est trop petit... Je te conseil 0,90mm sur ce kit
-Mais en ton cas je pense a un problème d'allumage! qui s'auto décalerais en roulant (variabilité défectueuse ou mauvais calage ou autre...).
-Il y a aussi les bougies trop chaude qui perce les pistons. Il te faut régler avec une B9ES mais en suite poser une B10 voir B105 pour rouler tout le temps!
Salut emrci pour ta réponse rrd, bah j'ai regler direct avec ma B10 EVX..
Le squich n'a pas été fait car je ne dispose que d'un joins (fournis avec le kit), mais je le ferait dès que j'ai un nouveau piston...
Pour la bougie pense tu qu'un B10 soity trop chaude? (cela m'étonnerai beaucoups)
Pour l'allumage c'est que depuis que j'ai ce kit que je galère et surtout depuis mon 2eme piston car le précédent n'a pas été percé juste fondu..
Donc je vais vérifié mais il me semble que j'était un PMH pense tu qu'il faut le caller autrement le artek? ou peut etre une connerie , la corube d'allumage pas adapté au kit?
