Plus aucun clignotant ne fonctionne :@ Urgent moto à représenter en gendarmerie
Auteur Sujet: Plus aucun clignotant ne fonctionne :@ Urgent moto à représenter en gendarmerie  (Lu 3535 fois)
  • 910 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi DrD limited edition 2003 ♥
Le 02 Octobre 2012 à 23:42
Bon salut à tous
J'ai un petit probléme avec ma 50, cet aprémidi je me suis prit une prune car je n'avais pas de clignotant, la plaque n'était pas au bonne endroit, pas d'éclairage de plaque, pas de compteur d'origine fin bref juste les clignotant on éte signaler sur ma contravention j'ai donc déscidé de les remettre.
J'ai branché ceux à l'arriére tout marché impec, j'ai donc aussi mit ceux d'origine à l'avant sa marchait bien aussi.
Quand j'ai voulu tout raccordé plus rien ne marchai j'ai penser au fusible mais il n'est pas griller et mon feux stop marche toujours sur la battrie
Maintenant quoi que je fasse aucun de met cligno ne marche de quoi sa pourrais venir ??
J'ai pu griller la central ??
Voila donc j'aurai vraiment besoin d'aide car je doit la présenté dans 3 jours au gendarme   >:(
« Modifié: 02-10-2012 23:59:41 par Pierre-du72 »
  • 5383 Messages (Maitre)
  • 6 evo de gilera... 8 évo de derbi .... 2 tzr et 1 yzf 426
    • page Facebook :
Le 02 Octobre 2012 à 23:50
ta des gouttes deau a l'arrière ? si oui ça te fait griller la centrale.
Le 02 Octobre 2012 à 23:59
Non j'ai des str8 je croi mais j'avais les méme à l'avant et sa n'a jamais rien fait de spécial, comment c'est-on si la central est griller ?
    • page Facebook :
Le 03 Octobre 2012 à 00:01
soit ten emprunte une a un pote et tu regardes soit tu la teste. mais faut les valeurs et tout. niveau électrique je pige pas grande chose donc ça va être tendu ...
Le 03 Octobre 2012 à 00:24
La centrale c'est bien le truc avec les petites ailettes ?
    • page Facebook :
Le 03 Octobre 2012 à 00:38
en principe oui attends confirmation
Le 03 Octobre 2012 à 01:07
Oké merci de ton aide  p!! +1
edit: c'est la quelle ma central ??
« Modifié: 03-10-2012 11:13:43 par Pierre-du72 »
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • DRD PRO 2006
Le 03 Octobre 2012 à 20:26
 2 CDI
 3 Régulateur de tension
Par contre le 1 je sais pas.
Ça doit être un relais derrière l'aile arrière gauche pour les clignotants je crois ;)
Le 03 Octobre 2012 à 23:31
Oké donc aucun de ces trois la n'est la central cligno :/ Mais elle est ou alors car je ne la trouve pas ... :/
Je ne sais pas pourquoi sa à griller c'est quand j'ai relier les deux fils du neutre de lavant entre eux et que je les est relier à celui du faisceau que sa à merdé :/
    • page Facebook :
Le 04 Octobre 2012 à 00:41
la centrale est sous la selle.
pour le 1 je crois que s'est un des fusibles nan ?
  • 22 Messages (Néophyte)
  • ma moto
  • honda hm crm derapage comptetion 2009
Le 04 Octobre 2012 à 10:16
le 1 c'est un temporiseur il sert a allumer les voyan de ton compteur pendan 5 seconde et apres il s'etein
ta centrale de cligno ce trouve dans ton regulateur de tension et sa sorti et le file orange du regulateur
donne de leger coup dessu car defois le filamen reste coller ou se gripe!
    • page Facebook :
Le 04 Octobre 2012 à 15:39
j'ai pensé à un truc !
les cliniots sont pas obligatoire. donc tu les vires les 4 et tu y va sans. vu que ta pas besoin d'en avoir. mais si tu en as t'es obligé de les faire fonctionner ;) donc si t'en a pas ils peuvent pas t'obliger à les mettre
