Plus d'etincelle allumage mvt apres lavage
Auteur Sujet: Plus d'etincelle allumage mvt apres lavage  (Lu 3174 fois)
  • 204 Messages (Débutant)
Le 14 Mai 2015 à 15:42
Salut a tous... Je vous explique mon problème.
Hier soir j'ai donc caler mon allumage mvt digital direct sur ma derbi, une fois caler je pars l'essayer pendant 30 minutes niquel. Ce matin je la demarre au quart de tour, un petit tour niquel aussi.
Puis je decide de netoyer un peut mon moteur, donc je met des petits coups de degraissant un peut sur mon faisceaux, mon moteur, et la elle demarre plus... Je demonde ma bougie, plus d'etincelle, donner des coups de souflette un peut partout, seche cheveux et puis je  verifie le voltage, j'ai 3 volts pour les lumieres, 20-30 volts, defois 5  environ a l'anti-parasite, mais aucune etincelle.... Je suis vraiment degouter j'ai payer sa 300 euros... Si vous avez une idée, et que vous pourriez m'aider svp sa serais vraiment simpa. Merci les gars...
« Modifié: 14-05-2015 18:05:34 par killian13220 »
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 14 Mai 2015 à 18:41
Salut t'as essayer une bougie ?
Le 14 Mai 2015 à 19:08
Oui biensur, j'ai aussi changer mon anti parasite, verifier mes masse... je suis a bout
Edit: je vien de vérifier, c'est mon cdi qui a pris l'eau, quelqu'un aurais une idee pour le reparer?
« Modifié: 14-05-2015 21:13:27 par killian13220 »
  • derbi drd
Le 14 Mai 2015 à 22:11
Change le ou si tu as vraiment pas besoin tu le met sur la radiateur ( enfin si tu aad le chauffage d'allumer sinon sa sert a rien ou tu le passesbau sèche cheveux mais sa va être long et pas sur que sa marche
Le 14 Mai 2015 à 22:13
Car maintenant au fil orange ( celui qui va du cdi a la bobine ) je n'ai que 4 volts, j'ai comparer avec celle de mon collegue et lui y l'en a 20 environs
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 15 Mai 2015 à 01:15
Charte mvt tu leur renvoi Avec un chèque de 100 euro et il te le repare
  • derbi drd
Le 15 Mai 2015 à 10:42
Autant acheter un CDI neuf alors
Le 15 Mai 2015 à 14:04
Des nouvelles, apres l'avoir secher au seche cheveux pendant 30 min ce matin, les etincelles sont au rendez vous, je demarre, elle roule mais fais un petit peut des rater ( allumage regler au poil) puis 800 metres apres elle s'eteind, je redemarre, s'eteind puis plus rien.... J'ai plus d'espoir....
  • derbi drd
Le 15 Mai 2015 à 14:06
Ben c'est sûrement ton CDI qui déconne encore
Le 15 Mai 2015 à 15:29
L'eau peut l'abimer a force? Ou bien elle va s'evaporer puis fonctionner comme auparavant
  • derbi drd
Le 15 Mai 2015 à 15:38
Ah sa je sais pas sa ne met jamais arrivé
Le 15 Mai 2015 à 21:12
D'autre idee svp?..
Edit: des nouvelles, je viens d'apercevoir que quand je met la masse du cdi , je n'ai plus d'intensiter au fil orange qui va a la bobine, et quand je l'enleve j'arrive a avoir 30 volts.... Coup circuit? Comment je pourrais faire....
« Modifié: 16-05-2015 10:27:33 par killian13220 »
Le 16 Mai 2015 à 16:57
Up svp les gars je dois aller au travail lundi....
Le 16 Mai 2015 à 17:19
J'ai verifier mon faisceau complet... J'ai meme tout isoler a la gaine retractable... C'est vraiment un truc de fou
Parfois j'ai 5 volts mais vraiment tres rarement puis encore plus rien.
J'ai aussi mis mon cdi et ma bobine sur la moto de mon collegue, elle demarre nickel
« Modifié: 16-05-2015 17:27:53 par killian13220 »
