Pompe a eau :/
Auteur Sujet: Pompe a eau :/  (Lu 1862 fois)
  • 183 Messages (Débutant)
  • Dirt bike 140 yx
Le 30 Septembre 2012 à 20:20
Bonjour alors voila,
Je voulait savoir comment savoir si ma pompe a eau tourne bien sur ma rieju smx ?
Parceque jai demonter le petit escargot ou ya la durite noir qui part du radiateur et je voyait que je perdait souvent du liquide donc jai démonté et la le joint mort donc jai mit du joint moteur jai remonter visser et hop.
Et jai peur que le joint moteur que jai mit sa coller le petit truc noir qui tourne a l'interieur donc je ovulait savoir comment savoir si ma pompe a eau tourne ?
Merci pour vos futur réponse ;)  p!!
j'ai 2 avertissements !!
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 30 Septembre 2012 à 20:26
je ne pense pas que sa colle. je dirait regarde si tes durites de liquide sont chaudes après avoir roulé. ce qui signifierai qu'elle tourne. attend d'autres avis je ne suis pas sur de ce que j'avance
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 30 Septembre 2012 à 20:27
pour voir si ta pompe a eau tourne se que je fait c est que j ouvre le radiateur et je demarer si tu voie de l eau qui refoule ou un courant dedans c est que s tourne
apres sa m etonnerais que de la pate a joint la bloque car avec le couple que sa a ... elle partirais vite fait
  • Dirt bike 140 yx
Le 30 Septembre 2012 à 20:37
Ok merci sa me rassure.  p!!
Et sinon jai mit de la pate a joint sans avoir mit de nouveau joint apres sa risque rien?
  • Beta Track 2009
Le 30 Septembre 2012 à 20:40
dans patte a joint, il y a joint  ;). si sa fuit pas c'est good
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • Dirt bike 140 yx
Le 30 Septembre 2012 à 20:43
ok merci donc je pense aussi que avec les couples que le joint se barre vite fait si sa coince^^
Mais bon je verifirais quand meme ^^
Merci pour vos reponse breve et rapide ;)  p!!
  • Beta Track 2009
Le 30 Septembre 2012 à 22:18
euhh si tu vois que tout va bien redémonte pas car il faudra que tu refasse un joint. ne t’inquiète pas.  p!!
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • Dirt bike 140 yx
Le 30 Septembre 2012 à 22:32
Tkt je regarde comme vous me l'avait dit sans démonter apart si sa refuit :)
Merci ;)  p!!
  • Beta Track 2009
Le 01 Octobre 2012 à 20:06
de rien  ;)
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
