ba tu devra simplement changer le gicleur laugmenter de 5 ou 10 point apré tu verifie avec ta bougie
tu met le plus gro gicleur ke tu as tu regarde si ta bougie est blanche tu continue a augmenter ton gicleur si parcontre elle est noir faudra diminuer le gicleur ta bougie doit étre de la couleur du chocolat
keskun relage : si tu veux ton moteur est regler pour aller d'origine donc si tu change ton pot tu auras besoin de plus d'essence dans le cylindre dc tu augmente l'arriver d'essence la ton cas tu augmente rien que ton gicleur met si tu commence a vrément bouster ton moteur il faut changer de carbu pour en metre un plus gros voila
a+
